Старый 17.03.2020, 20:55   #1
Артем 172
Марка: Джип гранд чероки 5.2
По умолчанию Нужна помощь
Всем добрый вечер. Вопрос. Гранд 5.2 1995 год. Кнопка о/d включается, но ничего не меняется. Раньше слышал как щелкала реле при включении а теперь нет. Куда лезть? Предохранители все целые
Артем 172 вне форума
Старый 17.03.2020, 21:30   #2
alekssandr
при включенной кнопке од не будет 4-й передачи, и блокировка должна включаться на 3-й
alekssandr вне форума
Старый 17.03.2020, 21:57   #3
Артем 172
У меня и нет 4 скорости. При включении кнопки лампочка загорается но ничего не меняется
Старый 18.03.2020, 08:43   #4
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Пины 54/55 напряжение появляется?
Если нет менять манжету в овердрайве
Старый 18.03.2020, 18:03   #5
alekssandr
4-я на 5.2 дорестайле включается электронно блоком управления двигателя...может мозги чего то не видят, потому ее не включают, например положение дроссельной заслонки или например скорость автомобиля
Старый 18.03.2020, 19:25   #6
Артем 172
Ёсик, а как проверить? Просто в этом разьёме? Если да то там нет
Старый 18.03.2020, 19:45   #7
о.к
Марка: гранд чероки ларедо 4,0 1994
здравствуйте,у меня было тоже самое,прочитал ошибки: датчик скорости-виновник лягушка стопсигнала,и датчик дроссельной- приколхозил вазовский пока работает!
о.к вне форума
Старый 18.03.2020, 19:58   #8
Прозвонить есть ли питание на соленоид овердрайва
Старый 18.03.2020, 20:13   #9
alekssandr
так это надо провод туда вешать и кататься или на подьемнике
Старый 18.03.2020, 20:32   #10
Так точно.
Либо нет сигнала
Либо манжете хана
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
