Старый 05.11.2019, 11:57   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Нет зарядки с генератора 4.0 реникс
Всем привет. Авто оууз 1989 4.0 реникс. В раз пропала зарядка. На заведенном скидываю клемму - двиг глохнет. На заглушенном при вкл зажигании генератор издает писк. Но это так и было уже давно. Разобрал, диоды прозвонил, в одну сторону сопротивление, в другую бесконечность. Реле-регулятор внутри с виду целый. На гену идут два провода на фишку, один желтый (+) постоянный и один коричневый с черной полосой (-). На заведенном размыкаю фишку желтого провода, при соединениии слышно как в генераторе создается напряжение и он начинает как бы работать внатяг, но при этом зарядки так и нет, возбуждение или как там его. Реле номер нашел, диодный мост не пронумерован вообще. Что кто посоветует. Сменить регулятор или же копить 12к на новую гену? Пару фоток прикреплю, может кто знает номер диодного моста. Обмотки прозванивал, кз не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20191102_083903.jpg (82.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191102_083849.jpg (42.7 Кб, 22 просмотров)
Zoltrix вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
