Старый 03.08.2019, 11:12   #1
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
По умолчанию Замена мотора в XJ от ZJ
Добрый день, двигателю в моём чирке XJ приходит пиндец, и тут подвернулся мотор от ZJ за адекватные деньги. Вопрос только в том насколько легко он встанет, есть ли какие то ньюансы и различия 4.0 моторов с чирка и гранда?
nbvf вне форума
Старый 03.08.2019, 11:15   #2
Сама тушка физически встанет без проблем. Но если у вас реально мотор 85 года, то не совпадут впускные окна ГБЦ, некуда вкручивать датчик температуры ОЖ в блок и нет дырки с резьбой под датчик детонации. Нужна будет замена помпы. Кронштейны навесного подходят. А если реально мопар, то раздеваете донорский мотор до гола и навешиваете на него все свое.
Тут вопрос скорее в том, будет ли донорский мотор лучше вашего.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.08.2019 в 11:17.
Старый 03.08.2019, 11:18   #3
nbvf
Аватар для nbvf
Сейчас мотор 92 года стоит, мопар, датчика детонации на нём кстати нет, датчик температуры ОЖ вкручен в крышку термостата.
nbvf вне форума
Старый 03.08.2019, 11:19   #4
Поправил пост выше.
Старый 03.08.2019, 11:23   #5
nbvf
Аватар для nbvf
Спасибо. Если этот мотор не будет кушать литр масла на 200 км, и греметь потрохами даже при не сильном нажатии на газ, то он уже лучше чем мой)
nbvf вне форума
Старый 10.08.2019, 21:56   #6
УтЮг55
Марка: Jeep Cherokee XJ, Laredo 1988, 4 литра
я недавно ставил на своего 1988 реникса от ZJ. ДТОЖ на эбу в крышку термостата поставил, ДТОЖ на приборку, засверлил пробку где-то на 5 цилиндре, где должен стоять ДТОЖ на мозги, нарезал резьбу. Датчик детонации, есть отверстие с резьбой, я туда сделал шпильку, нарезал резьбу и поставил. С окнами не знаю, у меня встало без проблем все. Кронштейны и вся навесуха моя. Могу кинуть видос, как работает)
УтЮг55 вне форума
Старый 11.08.2019, 07:32   #7
Коллектор физически прикручивается без проблем, по болтам оно подходит. В окнах получается ступенька около 4 мм сверху и снизу. Работать будет, но не так эффективно как может.
Старый 11.08.2019, 08:09   #8
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Ступенька в нормальных моторах говорят нужна, без неё вот неэффективно работает двигатель
Дюха03 вне форума
Старый 11.08.2019, 10:44   #9
Это говорят те кому лень коллектор допиливать :)))
Серая прокладка до 90 года, чОрная после.
Старый 12.08.2019, 21:16   #10
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сообщение от nbvf Посмотреть сообщение
На 200км литр это нормально еще,,у меня жрал литр на 30км и не где Течей не было.
Кирпич 777 вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
