Старый 08.07.2019, 13:10   #1
prapor871
Марка: гранд чироки zj 4.0 лим 94г
По умолчанию Щелчки в переднем мосту
Всем здравия! Приобрел себе гранда 1994 года, 5.2 лим. При тапке в пол раздаются щелчки где-то пару раз в районе правого переднего колеса, при въезде на горку крутую щелчки постоянные, в кузов не отдаёт. Подскажите что может быть? Что может издавать жесткий металический щелчок. Зарание спасибо!
prapor871 вне форума
Старый 08.07.2019, 16:22   #2
Dikson
Аватар для Dikson
Может цепь раздатки , попробуй тест на месте , тормоз в пол , Д , газу , щелкнет она , нет то проверь кресты , шрус
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 08.07.2019, 23:39   #3
prapor871
Пробовал такой тест, все норм. Просто я не пойму что там может так щелкнуть. Еще не залазил в нутрянку. Я про привод или что там
Старый 09.07.2019, 00:22   #4
Dikson
Аватар для Dikson
а с вывернутым рулем не щелкает ? эт про шрус ? Может саленты подыхают , и под нагрузкой мост из за этого дергает и сответственно щелчки
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.07.2019, 20:22   #5
prapor871
Сейчас пробовал выворачивал и в право и влево, никаких посторонних звуков, после этого дал тапку в пол и опять никаких звуков, чтож за хз такое, под нагрузкой в горку крутую не пробовал. А из за шаровой может быть такое? Слева по моему умерли. И в топе ошибся щелчки с лева.
Последний раз редактировалось prapor871; 09.07.2019 в 20:24.
Старый 10.07.2019, 13:05   #6
жип
Аватар для жип
Сообщение от prapor871 Посмотреть сообщение
открути крышку моста и посмотри внимательно как он себя чувствует. заодно масло поменяешь
жип вне форума
Старый 15.07.2019, 11:48   #7
prapor871
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Ездил немного по бездорожью, товарищ послушал сказал что щелчки со стороны раздатки, а как я понял там цепь только может быть растянута? И что посоветуете делать, т.к. под нагрузкой хреначит как здрасте. А при тесте вроде не щелкала, еще раз попробую
Старый 17.07.2019, 13:44   #8
жип
Аватар для жип
щя тебе будут советовать натяжитель примастырить
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 13:46   #9
жип
Аватар для жип
а по хорошему новая цепь. замена подшипников (если есть люфты). и перезаправка муфты(обязательно) потомучто именно она погубила твою цепь
жип вне форума
Старый 20.07.2019, 10:56   #10
prapor871
спасибо. а как ее заправлять?
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
