Старый 04.07.2019, 16:16   #1
aledin
Аватар для aledin
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0L 249 1994
По умолчанию Дорестайл 4л (249) не набирает обороты, плавающая проблема
Меняли крестовины на переднем кардане, так вышло что работы затянулись и пришлось поездить пару дней только на заднем приводе на 249 раздатке. Машину не рвал, не буксовал, проехал не более 50-100 км. После установки на место кардана начались следующие проблемы - машина стала очень тупить при трогании с места (почти не двигается без нажатия на педаль на D), при нажатии газа обороты поднимаются максимум на 2000-2200, никакого ускорения не происходит, едет как черепаха пока не разгонится. При этом периодически при очередном заводе начинает опять ехать бодро как и раньше, без какой-либо зависимости от того горячий или холодный двигатель. Бывает на ходу с бодрого состояния опять переходит в "тупняк", так и обратно. Но бодрость бывает достаточно редко.
Это я вискомуфту убил в раздатке? Или коробке трындец приходит? Или что может быть?
Езжу и на газу и на бензине, бак мыл, насос промывал, форсунки новые, двигатель мыл, воздушник новый...
aledin вне форума
Старый 04.07.2019, 16:20   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/visco.htm
Старый 04.07.2019, 17:27   #3
aledin
Аватар для aledin
По библии проверял, если не тупит - тест проходит на ура. Если тупит - не едет, либо чуть двигается и останавливается. А ещё не понимаю как может раздатка или коробка влиять на такое ограничение по оборотам, вроде нет же? На холостых мотор легко крутит до отсечки, чуть включаешь передачу и всё, хоть педаль в пол - 2000 оборотов и дальше никак. Думаю попробовать поменять бензонасос, хотя он неделю назад и с грязноватой сеткой качал исправно (бак чистил и сетку вместе со съёмом кардана), а сейчас сетка чистая. Уже и кардан сдернули покрутили - все хорошо, ничего не закусывает, работает штатно...
Последний раз редактировалось aledin; 04.07.2019 в 19:50.
aledin вне форума
Старый 30.09.2019, 16:38   #4
aledin
Аватар для aledin
Проблема немного стала яснее - коробка встает в аварийный режим, трогается с 3ей передачи, отсюда и тупит. По ошибкам - 21, 22 и 23. Обрывы или короткое по соленоидам. Масло в коробке чистое, фильтр новый, уровень нормальный, пены и стружки нет. Это стоит кабель прозванивать и разъемы чистить? Или говернер может так пакостить?
aledin вне форума
Старый 30.09.2019, 19:20   #5
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Если руками первую включить, как стартует? а вторую?
72rus вне форума
Старый 30.09.2019, 20:45   #6
aledin
Аватар для aledin
Что первая что вторая стартует со второй, на D сразу с третьей, сказали что вроде как так аварийный режим акпп и проявляется
aledin вне форума
Старый 04.10.2019, 15:28   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Смотри разъёмы , когда кардан ставили могли задеть что нибудь .
DUNAY вне форума
Старый 06.10.2019, 12:41   #8
72rus
Сообщение от aledin Посмотреть сообщение
Если на селекторе 1 то машина не может со 2ой стартовать, как определили что именно вторая? речь о коробке RH?
72rus вне форума
Старый 07.10.2019, 07:30   #9
aledin
Аватар для aledin
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Да определил - это наверное громко сказано, просто на D она совсем вяло трогается, пока чуток не разгонишь, а на 1-2 одинаково, но точно бодрее чем на D. Когда эпизодически коробка перестает тупить - машина с 1 (ну и на D тоже) рвет из под себя. На это несколькими знакомыми джиповодами было высказано предположение что она стоит в аварийном режиме и что он выражается в том, что на D есть только 3-я передача, а на 1-2 только 2-я. Вот и написал.
Сейчас нашел коробочника, который уже перебирал 42RE, ничего хорошего он мне предварительно не сказал (говорит что акпп под замену скорее всего), но пообещал сначала попробовать решить малой кровью - т.е. гидроблок промыть да соленоиды-говернеры помыть/поменять. Всяко дешевле новой коробки выходит. Другое дело что после этого не факт что поедет.
Ну и электрика нашел, который готов косу прозвонить, но тоже весь занятой. Как попаду к ним - отпишусь что помогло или не помогло.
aledin вне форума
Старый 07.10.2019, 10:24   #10
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Начинай с электрика
djafon вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
