Старый 03.07.2019, 17:05   #1
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
По умолчанию Kickdown 42re "алгоритм" срабатывания
Всем доброго дня!
Вопрос к джиповодам. Имеем Zj 4.0 93 42re
При движении на 3 передаче со скоростью до 55 (60?) км/ч при нажатии в пол, переключает на 2 передачу и крутит до 4к. (нормально)
при движении на 3 со скоростью 60+ - переключение на вторую не происходит(при нажатии тапки)
при движении на 4-ой передаче, при нажатии тапки (скорость от 60 и выше)
переходит только на 3, но не на 2. Ускорение происходит, но явно меньше, чем на 2ой.
Собсно: все работает исправно или нет?
спасибо заранее.
Mauser вне форума
Старый 03.07.2019, 20:42   #2
Piton
Аватар для Piton
Поищи на драйве статьи от AVTX ,по ключевому слову A-500.
Человек всё расписал.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 03.07.2019, 22:43   #3
Mauser
да, спасибо.
на 9.00 объясняет принцип работы кикдауна.
из этого я сделал вывод:
у меня недонатянут тросс (или на коробке недожимается плунжер) самый простой вариант.
Или не хватает линейного давления
или гувернер дает слишком много давления. - сложные варианты.
поэтому и интересуюсь, у пользователей с 4.0 на какой скорости кикдаун с 3 на 2 перестает переключать...
Mauser вне форума
Старый 07.07.2019, 12:13   #4
Mauser
занявшись настройкой тросса, обнаружил что на самой коробке все не совсем идеально. Разобравшись с проблемой, выбрав свободный ход - получил ожидаемый результат!
итого:
коробка прыгает ан 2 передачи вниз, с 4 на 2.
но не прыгает с 3 на 1, только на 2.
при "тапка в пол" с места, переключения происходят на 3800-4000
Mauser вне форума
Метки
42re, grand cherokee zj, kickdown
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
