Старый 03.07.2019, 12:00   #1
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
По умолчанию передний кардан
перелопатил кучу тем про передний кардан да так и не понял , кардан должен работать во время движения на удлинение и уменьшение длины? кто то пишет - длина с завода устанавливается, кто то - по шлицам двигается. у меня кардан - спереди крестовина накрепко к фланцу моста, сзади к раздатке шрус тоже накрепко к фланцу раздатки , шрус по шлицам кардана не двигается( и посадка тугая и стопорное кольцо держит). Есть ,правда , шлицевое соединение трубы кардана и вала шруса, но тут непонятки - вал похоже облит пластиком и ни как не двигается по шлицам, ни какой гайки и пластиковой шайбы нет. .
Вопрос - должен двигаться по шлицам в шлицевом соединении или это действительно заводская установка длины и рассоединять нельзя ( но тогда как кардан отыгрывает движение моста?).и для чего тогда пыльник на соединении( у меня он порван), керосин в соединение лил - не протекает, герметично.
master_64 вне форума
Старый 04.07.2019, 07:29   #2
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ничего там двигаться не должно, если этот от WJя, то кардан работает в ШРУСах, шлицевая на кардане для выставления длины на заводе...
Victor72 вне форума
Старый 04.07.2019, 07:47   #3
Не похоже, что шрус на картинке может на сжатие работать.надо прпробовать просто
Старый 04.07.2019, 10:21   #4
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Шрус этот у рк он и не будет двигаться. Должна быть шлицевая где то, судя по картинкам которые есть он (кардан) какой то самодельный что-ли. В нем в любом случае должна быть шлицевая чтоб он имел ход. Иначе при вывешивании моста он просто выдернет задний шрус их внутренней обоймы. У меня так было однажды когда кардан был короткий после лифта подвески.
Я https://www.drive2.ru/r/jeep/1229061/
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 04.07.2019, 10:26   #5
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
ну не двигается вал внутри шруса , нет места. кардан заводской, наклейка осталась, но надписи стерлись, балансировочный грузик контактной сваркой прихвачен
Старый 04.07.2019, 10:30   #6
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
если вал в соединении с карданом не двигается то зачем пыльник ? керосин за ночь даже никуда не делся
Старый 04.07.2019, 10:39   #7
master_64
Марка: WJ 2002 4.0
Да, у меня передний мост на сайленблоках немного сдвинулся назад и я еле кардан вынул из крестовин, а теперь назад поставить не получится без перемещения моста,
- это не правильно., мост постоянно давит на раздатку., и вибрации мотора передаются на мост....
Старый 04.07.2019, 11:20   #8
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Все правильно написал. Кардан должен быть подвижным.
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 31.07.2019, 06:12   #9
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Странный у тебя кардан какой-то. Вообще, если у тебя к переднему мосту - крестовина, а к раздатке - шрус, кардан должен иметь шлицевое соединение, закрытое гофрой. Можно поставить ШРУС с косыми канавками, он вместо кардана будет отыгрывать движение, но такой ШРУС очень быстро прогрызает пыльник кардана.И вопрос еще, хватит ли величины перемещения ШРУСа.
Zoran вне форума
Старый 31.07.2019, 06:14   #10
Zoran
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Не обобщай. На вжиках разные карданы шли. Если ШРУС-ШРУС, то кардан - простая палка и ничего там не двигается, а если ШРУС-крест, то двигаться должен.
Zoran вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
