01.07.2019, 19:53 | #1 |
Марка: WJ 4.7 2000
Ранее срабатывание блокировки заднего моста Дана 44 WJ
Приветствую всех!
Решил поставить мост с блокировкой взамен пустого. У надежного продавца, приобрел с Японского контракта с пробегом менее 50 000 км, внешнее состояние нового. Залили Castrol Limited Slip 75W140*и присадку один бутылек. После установки на авто в поворотах стал появляться какой-то скрежет, как будь-то колеса цепляют подкрылки и происходит притормаживание. При движении по прямой проблем нет. Осмотрели передний мост, кардан, раздатку. Оказалось, что шум идет от заднего моста. По ощущениям задняя блокировка срабатывает в каждом повороте. Машина плохо поворачивает на асфальте, появляется легкая вибрация. Что может быть причиной такого поведения моста? |
02.07.2019, 18:13 | #3 |
Марка: WJ 4.7 2000
Продавец машину проверял на ходу когда пришла из Японии и вскрывал мост. Нет оснований не доверять этому, его многие знают.
По советам буду проверять подшипники, сапун, масло и саму блоку. Долью второй тюбик присадки по итогам проверки |
03.07.2019, 03:10 | #6 |
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Имею 2а wj, оба с варилоками. Если крутить вывешенное колесо медленно, то после пол оборота варилок срабатывает, если немного резче, то четверть оборота потом жёстко. И так на обоих мостах перед и зад. В жару или на горячем мосту также подклинивает, но происходит когда паркуешсяили очень круто выворачиваеш, дрож от блокировки мостов по кузову есть.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
03.07.2019, 08:44 | #7 | |
Марка: WJ 4.7 2000
03.07.2019, 09:17 | #8 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
все зависит от кол-ва присадки (при условии живых варилоков)
если лить по мануалу, то как сергей 54 написал, если больше то соответственно срабатывание будет позже. помню как-то залил в перед два пузырька, блока начинала работать после двух полных оборотов.
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
03.07.2019, 09:58 | #9 |
И кстати я бы мешать масло для лсд и присадкой не стал. В масле модификатор трения у которого задача предотвратить "слипание" а в присадке облегчить скольжение. Если смешать, хз что будет
