Старый 24.06.2019, 11:36   #1
Владимир8
Марка: Jeep wj
По умолчанию Проблема с АКПП 42 RLE на гранд чероки2002 г. 4 литра
Добрый всем день. Прошу помочь? При движении загорелся авердрайв скорость 90км, при нажатии на газ обороты поднимаются а переключения на четвертую нет. На кнопку переключения не реагирует. Потом загорелся сигнал перегрев АКПП, после астановки и выключения зажигания пришло все в норму. При дальнейшем движении если работать педалью газа очень плавно то веточка вроде нормально, если нажать резко то начинается такая же фигня и если давить дальше то ощущение как будто буксует сцепление. Прошу простить если где-то не так выразился пишу первый раз. Заранее благодарен. Про
Владимир8 вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
