Старый 30.05.2019, 12:40   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию Хлопки и плохой разгон при резком нажатие газа
Хелп друзья джиповоды.
Jeep cherokee xj 4.0 mopar 231 ручка.
Проблема в следующем:
- на нетрали при резком нажатие педали газа сильные хлопки отдают в воздушный фильтр , думал что забился воздушный фильтр , снял патрубок результат тот же.
- при разгоне машина тупит слышные снова слабые хлопки , потом с 2 до 3 к оборотов машина тупит как будто якорь к жопе прицепили
В попытка исправить положение:
- был снят бак на проверку мусора , был чистый только выловил 3 вазовский фильтра
-были заменены топливные фильтра
-замер давления показал около 2 очей
- при запуске на насос приходит 12 в
- прибывали свечи менять (поставили бриск что то было под рукой)
- свечи белые которые стояли изначально
- ставили катушку от класики
- проверка датчика мап прошла успешно
- перебрали полность тормаза с заменой тормозной жидкостью.
- дигностика форсунок напряжение в норме .
Хелп , а то очень стыдно когда тазики обгоняют ((
TITANIK2112 вне форума
Старый 30.05.2019, 13:39   #2
Гафур
Аватар для Гафур
Датчик колена забыл.
Гафур вне форума
Старый 30.05.2019, 14:56   #3
TITANIK2112
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
ну он либо работает либо нет , 3 же не дано ..?
Старый 30.05.2019, 15:57   #4
Возможно трамблер неправильно стоит.
Старый 30.05.2019, 16:02   #5
Ошибки то есть?
Старый 30.05.2019, 16:18   #6
Около 2 АТМ мало не менее 2.5 должно быть ,меняй насос
Старый 30.05.2019, 16:47   #7
Old_Confederate
Марка: Jeep Cherokee Laredo,AMC 242,NV 242,Dana44 rear/Dana 30 front
Как варианты:
- Бензонасос
- ДПДЗ
- Угол опережения зажигания в трамблере
- Подсос воздуха
Белые свечи - бедная смесь
Old_Confederate вне форума
Старый 30.05.2019, 18:06   #8
Один раз такое было из-за развалившегося трамблёра.
Дпдз...навряд ли но проверяется мультиметром
Старый 30.05.2019, 21:28   #9
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Старый 30.05.2019, 21:40   #10
TITANIK2112
с телефона смотрел показалось Датчик оборотов коленчатого вала
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
