Старый 25.05.2019, 20:41   #1
Sardeka123
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
Unhappy 46RH АКПП не хочет нормально работать
Всем доброго дня. Замучался я с этой коробкой.
Началось с того что я купил этот пылесос. Jeep Grand Cherokee 1994г. 5.2л.
Поставил на учёт как честный человек. Еду из ГИБДД домой и тут внезапно загорается Check Engine и машина стала очень вяло ехать. Понял что это коробка в аварии на 3 скорости.
Приехал в гараж и начал разбираться. Поддон был грязный, со стружкой. Всё вымыл, снял гидроблок, заменил на другой (С донорской акпп), заменил масло и поехал тестить. НА холодную было нормально, потом снова та же ситуация.
Делать нечего, решил разбирать на сколько есть возможность.
Снял раздатку и заднюю часть АКПП. Полностью её перебрал. Заменил фрикционы, подшипники, собрал всё заново и начал тестить.
Скорости всё так же включаются с пинком, при езде вперед при первом трогании ещё один пинок, дальше всё нормально если не выключать скорость.
Но главная проблема в другом. АКПП не переключает выше первой скорости. Получается машина едет назад и вперед, но скорости не переключает.
Самодиагностика выдаёт ошибку 12.
Думал что датчик скорости на раздатке. Спидометр показывает нормально, провода от датчика скорости до ЭБУ прозвонил.
Куда копать подскажите. Уже всю голову сломал.
Sardeka123 вне форума
Старый 26.05.2019, 14:49   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Странный метод- перебирать только блок овердрайва.. а причина скорее всего таки в нём и есть. а именно в износе, или заклинивании центробежного регулятора.
Varnak вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
