Старый 13.05.2019, 09:32   #1
Гремлины
Марка: Jeep 1996 г.в. 5.2 L
По умолчанию Бензонасос на ZJ
Доброго дня Господа . Третьего дня крякнулся бензонасос. Машина ехала вполне себе, но при надавливание педальки газа начинала чихать попёрдывать в области выхлопных труб и более 3000 оборотов в минуту коленчатый вал не передавал. Загнал в сервис , сняли бак, открыли а там стоит какое то китайское говно под названием Bosh, сетка забита в щи и просто валяется рядом с бензонасосом )))) . В наличии ничего приличного не было и я поставил себе бензансос от Волги. Чур тапками не кидаться - это временно-постоянно Ладно шутки в сторону.
Вопрос по теме : Как долго проработает у меня насос от Волги. Влияет ли производительность бензонасоса на динамику машины и ускорение ? Если да, какой насос вы мне посоветуете поставить, что бы ахрененно качал мне давление.
Второй вопрос : мнение лагеря разделилось ровно 50 на 50. Одни механики говорят, что это все херня и бензонасос работает по типу насосной станции. Накачал давление в топливную рампу а оттуда машина сама берет сколько ей надо. И второй лагерь, что так не работает, и насос это для волги с объемом 2 литра а у тебя 5.2 и все это накроется медным тазом очень скоро.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу и повторюсь, какой самый крутой Бензонасос вы мне можете присоветовать поставить? Опять же если это имеет смысл.
те, кто не могут валить на америке просто не имеют достаточно больших яиц, что-бы удержать такую тачку .
Гремлины вне форума
Старый 13.05.2019, 10:17   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...l_delivery.htm
Видимо забанили.
Старый 15.05.2019, 20:16   #3
timurrus
Аватар для timurrus
Ставили когда то на мой ZJ и знакомому на кирпича, с моторами 4.0. В обоих случаях насос а-ля ВАЗ. Ездил без проблем. На счет "лагерей" все верно говорят и те и те. С поправкой лишь на то, что в рампе нужно держать постоянное давление, тк форсунки будут его непрерывно пытаться сбросить. Насос это действительно "станция", но для примера - колодец=>дом. Ставим насос "малыш", открываем кран- вода течет норм. Ставим два крана - малыш не тянет. Ставим насос типа СН-50, два крана отлично, добавляем еще два- плохо. Ставим насос СН-110, 4 крана отлично... и дт. Чем больше потребителей(форсунок), тем выше должна быть производительность. Не помню значения по вазовским насосам, можно глянуть в интернете и сравнить с производительностью ориг насоса, или подкинуть топл манометр и при наргузке посмотреть на давление. Держит 3 очка на ускорении, не забивай голову.
Последний раз редактировалось timurrus; 15.05.2019 в 20:24.
timurrus вне форума
Старый 15.05.2019, 21:58   #4
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Я ставил насос вош отгазели..
по принципу если газель жрет 22литра, то джипу производительности хватит
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 16.05.2019, 08:01   #5
Гремлины
Доброе утро. По ощущениям от поездок. На волговском бензонасосе машина стала резвее в 1.5 раза от того что было. Рывки при кик дауне стали очень мощными. Начало даже вжимать в сидение . Вчера ездил за город на дачу. Машина набирает скорость до 180 км в час за такой же промежуток времени как раньше 140 км в час набирала. Стартанули с места вот с такой машинкой : Hyundai Genesis на v6 3 литра 4 клапана на цилиндр ( атмосферный мотор 250 л с ) . Я его сходу первым же рывком обогнал. После 2 передачи он уже оставал прилично. Очень понравилось. Раньше так моя машина не ездила. В итоге посидел я подумал над этим всем и заказал себе : https://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
Вчера выехал ко мне в Астрахань. Как поставлю и протестирую отпишусь о результатах .
Гремлины вне форума
Старый 16.05.2019, 22:44   #6
жип
Аватар для жип
у него рабочее давление 5 атм. это может сказатся на расходе. хотя при исправных лямбдах должен адаптироватся
жип вне форума
Старый 16.05.2019, 23:02   #7
жип
Аватар для жип
Сообщение от нервный Посмотреть сообщение
у него производительность 180лч. он может обеспечить топливом 7 газелей. но если они одновременно газанут до 5000об то им не хватит его. на 5.2 если обнулить комп и стартанут с пидалью в пол то комп зависнет на 99литрах. и кто его знает где его придел. насос расчитывается по производительность форсунок. в гражданских авто форсы не работают на 100проц . и если написано на насосе 180 лч то в реальности там может аказатся 160. а если он поработав устанет то там может остатся около 140лч а этого джипу не хватит. потомучто при сливе в 140лч он не обеспечит давлением 3атм. соответственно он будет беднить уже при 99лч. ну это предположительно-теория. вспомнил, был опель астра АШ 1.6 , так у него я видел расход 40л моментальный.
жип вне форума
Старый 16.05.2019, 23:42   #8
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от Гремлины Посмотреть сообщение
Хэх.. бывает такое, когда все забывают чистить сеточку))
Какой ставить? Я и от газели ставил, и Вазовский.. нормальный полет был.
hiderag вне форума
Старый 20.05.2019, 13:04   #9
Моя сеточка.
Старый и новый насосы. Сейчас работает почти не слышно и поехал на бензине.
Старый 24.05.2019, 07:47   #10
Гремлины
Доброе утро. Добрался до компьютера. Купил значит я новый бензонасос от Эволюшена с производительностью 250 л в час. Ну что сказать. Мне не понравилось. С места чет вообще не очень. Рывки есть неплохие да, но до отсечки не выкручивает.
На Волговском бензонасосе было на порядок бодрее . Странно конечно это все. Буду менять назад на бензонасос от волги а этот продавать на авито. Вот такой итог. Почему так происходит я так и не понял нихрена.
Гремлины вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
