Старый 17.04.2019, 19:00   #1
Artem BMW
По умолчанию шум спереди слева ZJ
Товарищи, имеется шум, спереди слева как громкий шорох подшипника, с подвыванием. Под нагрузкой заметно меньше. При медленном повороте на лево добавляется звук перекатывания. Возможно даже пртсутствует соответствующая вибрация на руле. При вилянии рулём влевл-в право на ровной дороге особой разницы в звуке нет.
Звук на гул главной пары не похож.
Шрус заменил.
Artem BMW вне форума
Старый 17.04.2019, 19:04   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Может ступица подходит?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 17.04.2019, 19:07   #3
Artem BMW
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Да вот и спрашиваю совета коллег...
Старый 17.04.2019, 21:57   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Бывает гудит без люфта , но навсяк случай оторви колесо от земли и покачай может срузу понятно будет , хотя шрус то менял разбирал , факт заметил
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 18.04.2019, 18:26   #5
Artem BMW
Ступицу заменил - шум не изменился.
Старый 18.04.2019, 23:39   #6
Слева передний кардан
Старый 19.04.2019, 09:34   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Кардан передний или раздатка как раз дают шум спереди слева.
evgenis вне форума
Старый 20.04.2019, 20:35   #8
Artem BMW
Похоже это сателлиты, завтра постараюсь вскрыть мост.
Старый 20.04.2019, 21:03   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А заменил то противоположную надеюсь ступицу?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.04.2019, 21:26   #10
Artem BMW
Да не. Со ступицами всё в порядке. Я кардан скинул, кручу за хвостовик мост, держу 1 колесо, почти без усилия, второе крутится. А если пробовать держать втрое, то его хрен удержишь, дифференциал похоже закусывает. В общем что-то с сателлитами.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
