Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Сегодня присматривал машину,обнаружил течь масла на головке цилиндра и на редукторе заднего моста ,про мост думаю устранимо.Что может быть прокладка ?интересует ваше мнение. Стоит ли брать этот чирок?
На головке целиндра - какого?...там голова одна...
Опять же может прокладка под клапанной крышкой... Может сапун забит и течёт из под неплотной крышке.. Фоты сделай. Мост - флянец болтается? |
течь масла при выборе машины конечно не самое главное , но и не второстепенное значение имеет ! сдесь главное холодная голова и не особо горячее сердце :-) есть узлы и агрегаты которые потребуют намного больших вложений при их сомнительной работе . если есть такая возможность нужно пациента показать профессионалу . от куда именно течет , мож там блок треснул ( фантастиа конечно , но всякое бывает ) послушать как двигатель на холодную заводится и работает . как раздатка переключается , все ли режимы работают , посторонние шумы в ней же . на ходу , нет ли вибрации , каких либо стуков . по электрике , по кондею , если он есть , АБС , и так далее ... лучше конечно к спецу .
#6 | |
Марка: .......
по поводу течи масла решается заменой прокладок и сальников нечего криминального в этом нет
#8 |
Хотелось бы знать поподробнее, из под какой прокладки течет, клапанной крышки или ГБЦ. Опять же фото неплохо бы.............
Марка: лисапед
Если такой вопрос уже возник, то брать машину НЕ стОит. По крайней мере тому, для кого это вопрос.
Сопливый движок-это нормально. Лечится просто-заменой прокладок. Сопливый мост-тут варианты. Подергай за хвостовик в поперечном усилии (из стороны в сторону, по бокам, а не вдоль машины и вверх-вниз). Если есть люфт более 1 мм в месте входа в сальник, то бабок готовить надо. Если нет, то сальник поменять не сложно. Да, и еще. Что такое "течет". Может давить по капельке, а может ручьем бежать. Сколько вытекает?
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки. |
