Старый 19.02.2019, 10:22   #1
AndreyNor
Марка: chrysler jeep grand cheroki
По умолчанию С пульта снимаю, заводится и глохнет, 2.5т.д., 97г.
Доброго дня. Родным пультом двери открываются, сидение и зеркала становятся как надо, лампочка на торпеде тухнет а движок запускается и глохнет. Может кто сталкивался с этим. И ещё, пару месяцев назад менял гидросистему сцепления и шаровые, после этого загоелось аэрбег и чек. При этом зародилась без проблем.
AndreyNor вне форума
Старый 19.02.2019, 22:28   #2
Crimson
Марка: XC90 v8
У меня такое было. Проблема в связи с ключом. Может, сильные индустриальные помехи. Я делал так: включал зажигание и ждал когда значок ключа на приборке погаснет. Он загорался при включении на пару сек, гас, и загорался снова - ключ не опознан. Через некоторое время связь проходила - и ключ гас. Можно заводить и ехать.
Crimson вне форума
Старый 23.02.2019, 08:31   #3
cheshire
Аватар для cheshire
Контакты, контакта и еще раз контакты... нашел в своем динозавре мозг, который снимает показания температуры ож, дпкв и открытие первой форсунки и на основе этих показаний двигает клапан уоз. Весь прикол в том, что без показания одного из датчиков вся эта система падает в аварийное состояние - может заводится, а может и не заводится, но стоит этой системе внезапно очухаться и получаем либо нормальную езду и адекватную заводку либо глохнет. Вообщем читайте ошибки - либо ключем по классике, либо сканером.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 25.02.2019, 10:53   #4
AndreyNor
Спасибо, будем искать.
Старый 10.04.2019, 06:33   #5
AndreyNor
Так и не получается запустить, заводится и глохнет. У меня на приборке нету значка ключ. Может кто знает где находится блок иммобилайзера, бардачок снял, там его нет. Когда включаешь зажигание, все стрелки приборки лежат.
Старый 14.04.2019, 00:31   #6
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Должно гореть security на приборке, если машина не снялась с охраны.
Jedinike вне форума
Старый 16.04.2019, 06:14   #7
AndreyNor
На приборке security нет, а при нажатии на пульте unlock на торпеде лампочка перестает моргать.
Старый 16.04.2019, 06:26   #8
aldman
Аватар для aldman
Марка: вжик 4.0 99г. Ауди А6 98г
Есть полное ощущение того что на вернулся иммобилайзер. Антенка не видит ключа...
занимаюсь жестянкой, сваркой, покраской.
aldman вне форума
Старый 17.04.2019, 10:32   #9
AndreyNor
За 10 лет владения данным авто такое было много раз, но несколько нажатие Lock-Unlock заводилась . В этот раз никак. За время владения в электрику вообще не лазили. Вопрос, почему тогда в прошлые разы иммо не уснул.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
