Старый 14.02.2019, 19:10   #1
Artem BMW
По умолчанию Проблемы с АКПП 46RH
Товарищи, подскажите пожалуйста:
у друга на ZJ с 46RH коробкой внезапно появилась такая проблема,
машина едет только на 1-й передаче, вторая не включается, мотор крутит до отсечки, машина разгоняется.
Задняя передача тоже есть.
После хорошего прогрева передачи перестают включаться вовсе, если дать по больше газу - 1-я включается, и машина едет более-менее нормально.
Масло в норме, гарью не пахнет.
Такое впечатление - что передачи именно не включаются, АКПП не буксует.
Что посмотреть в первую очередь?
Artem BMW вне форума
Старый 14.02.2019, 19:21   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Попробовать переключать передачи селектором от 1 к драйву, предварительно отключив предохранитель.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.02.2019, 19:36   #3
Artem BMW
Какой предохранитель?
Что 1 выбрана что D - ведет себя одинаково.
Старый 11.03.2019, 03:48   #4
Snik
Марка: Wrangler 2,5 мкп
У меня так было , капиталил коробку потом .у меня сгорела обгонная муфта и вал заклинело
Snik вне форума
Старый 25.03.2019, 11:42   #5
Космик
Марка: Гранд 5.2 , 95г,zj
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Поменял акпп вместе с бубликом,нет прямой передачи,4тая вроде включается,но не переходит на прямую передачу,как бы тормозит двигателем при отбрасывании газа(акселератора),по симптомам похоже что включен овердрайф,но при скорости 75-80км/ч нажимаю кнопку овердрайф и коробка включает 3 передачу(видно по оборотам двигателя),может ли быть виновен в этом бублик(гидротрансформатор)?Питание на сателиты проверял контролькой,на один провод приходит минус при 35км/ч,на второй приходит при 70км/ч
Последний раз редактировалось Космик; 25.03.2019 в 11:46.
Космик вне форума
Старый 25.03.2019, 12:10   #6
жип
Аватар для жип
прямая передача это какая 1 ? 2? 3? 4? или между первой и четвёртой?
жип вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
