Старый 31.01.2019, 12:52   #1
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию Куда поставить в ZJ 5.2 предпусковой подогреватель (webasto, теплостар и пр.)
Привет,
в морозы -30 и ниже на прогрев на моем ZJ 5.2 93-го улетает уйма бензина. Не пойму как но был случай расхода 70 литров 92-го на 160 км (к счастью только 1 случай). При этом летом всегда 20-22. Да и греется на холостых минут 25 чтобы хоть чуть потеплело в салоне.
Купил бу-шный подогреватель бершпехер. Теперь думаю куда его воткнуть.
Может кто ставил, поделитесь пожалуйста опытом.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 31.01.2019, 13:14   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Не ставил, но снимал вебасту. Zj95 года 5,2, сама вебаста стояла под передним бампером, с правой стороны за туманкой. Где штатно стоят сигналы. Шланги проходили под лонжероном рядом с стабилизатором. Подключена была в разрез шланга печки который от термостата идёт. Авто было с Сургута, все работало отлично мотор прогревался и печка тоже.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 01.02.2019, 05:43   #3
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. А выхлоп с глушителем был или без него? Где стоял глушителя?
DelphinR вне форума
Старый 01.02.2019, 21:04   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
У мну вебаста спрятана за правым передним подкрылком , шланги проходят под площадкой аккума .Глушитель закреплён на один из нижних болтов крепления бампера , его хобот загнут немного вниз .
DUNAY вне форума
Старый 05.02.2019, 12:30   #5
DelphinR
Аватар для DelphinR
Спасибо, тоже подумал, что там единственное более-менее удобное место.
А как Вы на лето на проезд бродов?
Снимаете подогреватель или вода в блок не попадает?
DelphinR вне форума
Старый 06.02.2019, 17:38   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
Даже не задумывался об этом , машина ездит везде , где может проехать , проблем не было .Подогреватель 2000 года , работает чётко .Поставил самую дешёвую сигналку , взял с неё один провод на открывание багажника и запускаю подогрев из окна .
DUNAY вне форума
Старый 07.02.2019, 07:03   #7
DelphinR
Аватар для DelphinR
Отлично, спасибо, значит зря парюсь.
А если глушитель не ставить, просто трубку вывести, сильно громче гудит? Не пробовали?
DelphinR вне форума
Старый 07.02.2019, 10:57   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Нет , не громко , можно и без глушителя .
DUNAY вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
