Старый 21.11.2018, 12:48   #1
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
По умолчанию Кронштейн крепления насоса гидроусилителя ZJ 5,2 рестайл.
Опять сорвали резьбу на этом кронштейне. Мало того что он стоит под пятак, так и нету ещё. Поставка месяц. Кто может перевтуливал его?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 21.11.2018, 14:12   #2
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
один раз поставил и забыл про него.
kalashnikov вне форума
Старый 21.11.2018, 14:17   #3
deb
Аватар для deb
С рестайловым разные.
deb вне форума
Старый 21.11.2018, 14:23   #4
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
тут скорей всего сказано, что делаешь из железа и никаких проблем далее
YKYPEHH вне форума
Старый 21.11.2018, 14:26   #5
kalashnikov
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
ну типа того, на Драйв2, кто то делал прям на коленке из листа толи 6мм толи 10мм, + втулки, шайбы и гайки, в общем болгарка и сварка творят чудеса.
над найти, выложить.
Старый 21.11.2018, 14:28   #6
kalashnikov
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
а в чем разница? я деалал себе такую пластину на 5,2 94г.в.
потом её же переставил на 5,9 98 г.в. встала как родная.
Старый 21.11.2018, 14:31   #7
kalashnikov
вот здесь есть 3д модель этого кронштейна
https://www.drive2.ru/l/477746324557...89480388919871
вот нашел как раз тему с железкой, болгаркой и сваркой
https://www.drive2.ru/l/7139774/
Последний раз редактировалось kalashnikov; 21.11.2018 в 14:38.
Старый 21.11.2018, 14:37   #8
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Точь такойже себе из стали делал
Kurach вне форума
Старый 22.11.2018, 11:13   #9
deb
Аватар для deb
Пока суть да дело сделали втулку на резьбе. Посадили на резьбовой клей и закернили. Посмотрите на сколько хватит.
deb вне форума
Старый 15.10.2019, 13:32   #10
artem07
Марка: пока нет
где взять Кронштейн насоса ГУР
artem07 вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
