Старый 14.11.2018, 09:24   #1
Максим.
Марка: Jeep grand cherokee 5.2
По умолчанию Поставил термостат стал кипеть!
Помогите победить проблему! Не было термостата, решил поставить! Поставил термостат начал кипеть! Радиатор меняный, было залита вода с тосолом, когда менял термостат снял крышку а там трэш полнейший, жуткие отложения, думаю промою систему, купил лавр почистить сиситему, залил включил принудительно вентилятор,потому что через раз сам срабатавыет он пороботал минут 15 и закипел, ко всему прочему в систему был внесен не большой колхоз, расшерительный от ваз 2101 без крышки, и два моторчика церкуляции, такую пакупал, после того как закипела снял весь этот колхоз хочу нормально все сделать. Подскажите пожалуйста если не родной рашерительный какой аналог от наших машин поставить, что бы держал давление в системе, хочу еще переделать на виску. Самый главный вопрос с чего начять! Была мысль опять вытащить термостат, на хочеться что бы все по правильному. Просто читал что термостат влияет на расход, думаю поставлю может чуть упадет, расход просто 35 литров как то очень наклално, правда газа. Бака 50 литров хватает в лучшем случае на 150 км. Так что вот. Если кто может помогите советом.
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 09:51   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Расширительный бак на Мопаре открытого типа. Давление в системе охлаждения поддерживает клапан в крышке радиатора.
Возможна воздушная пробка в верхнем патрубке или не работающий термостат (тем более если не оригинал). Работу термостата можно проверить в кастрюльке с термометром,на плите.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 14.11.2018, 10:00   #3
Максим.
Термостат новый! Проверял при достижение температуры 93 верхний патрубок ставиться горячим! Или на это не смотреть?
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 10:02   #4
Максим.
Вопрос а что значит на мопаре бачок открытого типа? У меня есть его родной, правда не много испорченый, может его поставить?
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 10:38   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Значит в джипе давление в системе охлаждения регулирует пробка на радиаторе. ( Расширительный бачок не под давлением!) В вазах, кроме классики, пробка на расширительном бачке.( Вся система под давлением)
Последний раз редактировалось Varnak; 14.11.2018 в 10:42.
Varnak вне форума
Старый 14.11.2018, 10:57   #6
Максим.
Вообщем можно и родной бачок поставить. Крышку можно наверное на радиаторе поменять для профилактики. Виску если вернуть по лучше я думаю будет да?
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 12:21   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Максим. Посмотреть сообщение
Термостат не открывается сразу полностью при достижении определённой температуры. Есть дельта допустим 85-93 и на разных термостатах она разная. Даже при не полном открытии патрубок будет горячий, а для охлаждения может не хватить потока. Проверь в кастрюльке. Мне разок попался с дельтой 95-105, а маркировка 93.
Про бачок уже ответили.
С виской сам решай, мнений много разных. Но у меня с эл вентаком стабильнее чем с исправной виской.
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 14.11.2018 в 12:24.
ARRI вне форума
Старый 14.11.2018, 12:39   #8
Максим.
Я так понимаю положить в кастрюля и закепетить! Правильно понял?)
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 12:42   #9
Максим.
Smile
Еще вопрос если можно! Нужно ли промыть систему охлаждения? Если да то как правильно и чем?
Максим. вне форума
Старый 14.11.2018, 13:02   #10
ARRI
Марка: TJ 4.0
Термометр с термостатом в кастрюлю с водой. И смотреть t начала открытия и t полного открытия.
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
