Старый 14.10.2018, 22:24   #1
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
По умолчанию Поясните за 242HD раздатку от Durango, усиленную.
Насколько редкая? Насколько хорошо ставится в Зетку 5.2? Как по надежности и ценам?
Сейчас стоит 247, задумываюсь о замене.
Отговорите или подогрейте интерес.
Может кто уже гоняет на такой?
В гугле жиденько написано.
Ма2х вне форума
Старый 15.10.2018, 15:17   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
247 однозначно шлак,она сама себя изнашивает и один узел в ней износившись гробит другой. Неремонтопригодная вообще.HD себе не нашел поставил LD от Кащея.У меня 4.7.Стала с заменой первичного вала на вал от 247.HD вроде как шестисалелитная, на сколько это критично не скажу...
Dorognik вне форума
Старый 15.10.2018, 23:02   #3
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Dorognik, LD что за раздатка? Ни разу не слышал.
Ма2х вне форума
Старый 16.10.2018, 04:25   #4
max78
Сообщение от Ма2х Посмотреть сообщение
Могу сказать за звезды и цепь,т.к. себе поставил в 249OD.Они такие же как в 249,только шаг другой,ни цепь не шире,ни звезды не крупнее.Один плюс,цепь не снята с производства,вроде 034,если память не изменяет.
max78 вне форума
Старый 16.10.2018, 09:22   #5
Я хз как вы гуглите, все разжевано до мелочей, даже далеко ходить не надо. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...144#post739144
Старый 16.10.2018, 20:14   #6
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
max78, получается разница только в 2х доп режимах, не густо...
Спанчбоб, после создание темы нашел эту, спасибо! Желания поубавилось)
Ма2х вне форума
Старый 19.10.2018, 14:57   #7
Dorognik
Аватар для Dorognik
Трехсателитная 242 с шириной цепи как у 247.Шла на КащеИ и на Вжики с 4.0(опционально).Я себе поставил на 4.7.Все ОК.
Dorognik вне форума
Старый 19.10.2018, 16:51   #8
ЗИГФРИД
Аватар для ЗИГФРИД
Марка: 2001г.WJ 4.7 Limited Canada
У меня штатно с завода стоит 242HD на 4.7. Проблем не наблюдалось
ЗИГФРИД вне форума
Старый 20.10.2018, 19:47   #9
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Dorognik, вот это уже поинтереснее. До этой какая стояла? Не мог бы поделиться опытом эксплуатации?
ЗИГФРИД, блин, теперь я вообще запутался. 242HD еще и на Вжики ставили... во дела. Почему человек из 5 поста на Вжик ставит HD, но от Дюранго? 242HD на Вжиках и Дюрангах разные?
И еще глупый вопрос - 3х сателлитная и 6 сателлитная чем отличаются? не кол-вом этих самых сателлитов, а по нагрузке, ресурсу и тп.
Вопрос острый - удумал поменять свою 247 на что-нибудь другое, а выбор как оказалось не малый.
Ма2х вне форума
Старый 21.10.2018, 17:02   #10
Dorognik
Аватар для Dorognik
Стояла 247...Подохла вполне закономерно.Муфта героторная...Думал поменяю и пес с ней. Заказал муфту за космическую сумму из США.Поставил,не работает!Слава Богу взяли назад и вернули деньги.Заказал 242 с Кащея,приехала РК в практически новом состоянии(увидел при вскрытии.Сравнил ее с 247(которая штатно ставилась на 4.7).Цепь такой же ширины,задний выходной вал шире на 242(поэтому нужна новая йока на задний кардан)...Сателиты,да их три.А кто сказал,что это мало!Конечно шесть помощнее будет,но главное в глубокой грязи или снегу не шлифовать в фулл-тайме(думаю так можно и шестисателитную спалить), а заблаговременно включать парт тайм .Вроде все.ПС.МИФ
о непригодности 242 на мощных восьмицилиндровых двигах скорее всего обусловлен состоянием самих 242 РК отживших на Чирках и в убитом состоянии прилепленных к восьмицилиндровому Гранду...Ищите хорошую относительно новую 242 с Кащея,года так 2004...Ну в амэрике естественно.У нас в основном хлам продают убитый.
Последний раз редактировалось Dorognik; 21.10.2018 в 17:10.
Dorognik вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
