Старый 16.09.2018, 19:28   #1
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
По умолчанию Пропадает антифриз
Парни,ситуация следующая,машина джип гранд чероки 4 л. zj 94 г.в.доливаю постоянно по 1-2 литра антифриза,день-два и опять датчик моргает,масло нормальное с глушака не дымит, течи нигде не обнаружено, но когда останавливаюсь и глушу в расширительный бачёк идут пузыри и как мне показалось пахнет бензином,я так понимаю,что это прокладка гбц или микро трещина,а вот как бы определить точнее т.к. если это прокладка,то это одно,а если микро трещина,то расклад совсем другой... или это можно определить только после снятия гбц?
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
Последний раз редактировалось SAVA69; 16.09.2018 в 20:33.
SAVA69 вне форума
Старый 16.09.2018, 19:32   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22
Старый 16.09.2018, 20:28   #3
SAVA69
Аватар для SAVA69
Ёсик,так у меня же всё в профиле написано,или это принципиально?
SAVA69 вне форума
Старый 16.09.2018, 20:35   #4
SAVA69
Аватар для SAVA69
Ёсик,так годится?
SAVA69 вне форума
Старый 16.09.2018, 21:35   #5
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Для начала выкрутить свечи, если в какой цилиндр уходит, по свече видно будет. скорее всего прокладка, но без вскрытия как узнаешь?
Varnak вне форума
Старый 16.09.2018, 22:30   #6
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Хорошо,посмотрю,а как она должна выглядеть? И что ещё нужно приобрести по путно для замены прокладки гбц? Прокладку коллектора надо,или старую можно использовать?
Последний раз редактировалось SAVA69; 16.09.2018 в 22:33.
SAVA69 вне форума
Старый 17.09.2018, 04:08   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
Все прокладки , маслосъемные колпочки, всё новое .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 17.09.2018, 04:10   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Если не парит выхлоп и нет фриза в масле , то я бы поискал течь , например в салоне из печки , приподнял бы коврик на пассажирском месте .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 17.09.2018, 08:30   #9
Varnak
Свечка будет на вид мокрая и иметь белый налёт если нюх хороший, то можно учуять сладкий привкус )) И да, раз уж голову снимать, то лучше заменить все сопутствующие прокладки, а голову перед установкой шлифануть, проверить и при необходимости заменить направляйки клапанов, притереть (при необходимости заменить клапана) и поменяь маслосьёмные колпачки. Короче отдать голову в специализированный сервис, для полной диагностики и лечения. Иначе все труды могут оказаться бесполезной тратой времени и денег.
Varnak вне форума
Старый 17.09.2018, 08:54   #10
Клапана притереть. Я бы тоже течи искал
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
