Старый 10.09.2018, 19:35   #1
Афанасий
Марка: jeep grand cherokee wj
По умолчанию Проблема. Бортовой компьютер и часть электроники.
WJ 4.0 1999
Автомобиль простоял 1,5 месяца без аккумулятора. После запуска возникли следующие проблемы:
1. Не срабатывает штатная сигнализация. Двери с брелка открываются/закрываются все, кроме водительской. При этом на сигнализацию машина не ставится, нет и моргания поворотников, и сигнала, и не мигает сигнальная лампа под лобовым стеклом
2. Перестали работать все стеклоподъемники. С водительской двери или с пассажирских дверей - все равно не реагируют. При этом другие кнопки на водительской двери работают: блокировка дверей, управление зеркалами, сохранение настроек - все работает.
3. Постоянно стала гореть подсветка на верхней панели и подсветка панели приборов. Освещение панели приборов включается раньше самой панели, а выключается только спустя секунд 5 после отключения зажигания.
4. Бортовой компьютер работает, но перестал показывать все текущие значения: температура наружного воздуха, все расходы топлива - стоят прочерки. Пробег до ТО показывает. Компас тоже работает.
5. Настройки бортового компьютера открываются, перелистываются, меняются, но не могу поменять значение единиц изменения в US на метрические. Пункт как заблокирован, не переключается.
Все описанные проблемы возникли разом.
С двигателем и коробкой проблем нет, там все работает ровно.
Ошибок в памяти нет.
На что вообще это похоже?
Афанасий вне форума
Старый 10.09.2018, 21:42   #2
doxtor
Сообщение от Афанасий Посмотреть сообщение
WJ 4.0 1999
Это вообще похоже что дикий срач по шине идет, или BCM-у, например, кердык пришел. Надо блоки поочередно от шины отключать и смотреть изменения.
doxtor вне форума
Старый 10.09.2018, 22:33   #3
Афанасий
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Где это искать на вжике?
Афанасий вне форума
Старый 11.09.2018, 06:10   #4
Sh2rman89
Марка: WJ Grand Cherokee Limi
У меня по штатной сигналке траблы, точнее знаю гдею все руки не дойдут провода в дверях спаять. Пассажирску переднюю дверь открыл, стеклоподьемники не работают. Заглушил машину, пассажир первый открыл дверь, все на имобилайзер машина не встала, свет в салоне не гаснет, нужно опять включать выключать зажигание. На заглушенной машине если открыть переднюю дверь пассажира, тоже свет не гаснет и не встает на имобилайзер. С компом тоже был глюк но это было в лютые морозы, отогрелся салон и он тоже. Наверно начни с дверей, у меня пять проводов поломаны в водительской, а сколько в пассажирской даже не смотрел
Sh2rman89 вне форума
Старый 11.09.2018, 06:31   #5
Афанасий
Сообщение от Sh2rman89 Посмотреть сообщение
Вот что меня смутило, так это то, что дня четыре назад все само починилось минут на 5, разом все. А потом опять "сломалось"). Как будто проблема где-то в одном месте. Дверь?
Афанасий вне форума
Старый 11.09.2018, 06:51   #6
Sh2rman89
Самое простое, посмотри шлейф дверь кузов, водительскую и пассажирскую
Старый 11.09.2018, 07:02   #7
Афанасий
В двери там разъем видел. С другой стороны не совался - снимается? Этот шлейф можно целиком снять и дома с ним повозиться? Или все на руках там?
Афанасий вне форума
Старый 11.09.2018, 07:04   #8
Афанасий
А как шлейф в двери может влиять на показания температуры наружного воздуха?
Афанасий вне форума
Старый 11.09.2018, 09:48   #9
да как угодно. сервисные функции реализованы по шине, а если в двери ее еле то коротит на массу, нифига и не будет работать
Старый 11.09.2018, 11:08   #10
Афанасий
Да. Вопрос решен. Вытащил разъем в двери, отщелкнул-защелкнул, резко все починилось. На выходных буду провода проверять дверные и перепаивать тогда, раз там такой бардак.
Афанасий вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
