Старый 20.01.2011, 00:17   #1
JXJ
Аватар для JXJ
Марка: JEEP Cherokee Sport 99 4L AT NP242 +4,5 32KL71
По умолчанию Вибрация после лифта, как победить?
После лифта 4,5" появилась вибрация при включении full и part режимов, на заднем приводе ее нет. Проявляется на скорости 20-40 км (как по стиральной доске) далее переходит в гул, амплитуда не критична но весьма неприятна. При сбросе газа и переходе от наката к торможению двигателем кратковременно пропадает, т.е. проявляется под нагрузкой.
Покурив форум было принято решение поменять все крестовины переднего кардана и двойной шарнир, что и было сделано, попутно заменили подшипники в пер. мосту. Вибрация стала меньше но осталась!
Где еще можно искать источик вибрации?
JXJ вне форума
Старый 20.01.2011, 04:24   #2
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
а при лифте с раздаткой что -нибудь делали?
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 20.01.2011, 08:03   #3
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
раздатку-бы опустить чуток. Рычаги передние удлиняли? (Эт я к тому, что если нет, то после опускания РК на 2-3 см передний кардане не влез у меня на свое законное место)
LEDOKOL вне форума
Старый 20.01.2011, 08:07   #4
barracuda
Аватар для barracuda
надо смотреть в живую.
и сначала бы понять как делался лифт.
возможно просто опустить раздатку.
barracuda вне форума
Старый 20.01.2011, 09:46   #5
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Углы карданных валов неправильные.
TriA вне форума
Старый 20.01.2011, 12:34   #6
JXJ
Аватар для JXJ
Лифт Rough Country + замена верхних рычагов, раздатка опущена на 1,5", все делалось в "правильном" месте.
Возможно углы кардана и не правильные, но почему при больших лифтах и других таких же вибрации нет, у многих изгиб кардана больше и вибрации нет.
По идее осталось два потенциально опасных места: шлицевое кардана (на ощупь вроде живое но всякое может быть) и подшипники хвостовика раздатки (есть небольшой люфт но до лифта не вибрировало).
Последний раз редактировалось JXJ; 20.01.2011 в 12:47.
JXJ вне форума
Старый 20.01.2011, 14:49   #7
barracuda
надо смотреть.
а так получается аборт по телефону.
как правило в лифт комплекте идет нижний рычаг а не верхний.
Старый 20.01.2011, 14:51   #8
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
+1000000
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 20.01.2011, 15:20   #9
JXJ
Аватар для JXJ
Нижние из комплекта, верхние ставились дополнительо с целью сохранить правильный кастр и наклон моста.
Если углы "не правильные" как их сделать правильными и почему на других машинах с такой геометрией кардана вибраций нет?
Последний раз редактировалось JXJ; 20.01.2011 в 15:23.
JXJ вне форума
Старый 20.01.2011, 18:25   #10
barracuda
надо смотреть может кардану копец пришол.
смотри двойной шарнир.
может в стандарте нормальна был потому что копец только приходил.
лифтонул и ему пушок пришол.
машина машине рознь.
у одной все нормально проходит у другой косяк вылезет обязательно.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
