Старый 18.07.2018, 04:13   #1
Vladimirovich
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Laredo, 249OD Full-time
Unhappy После замены свечей недолго музыка играла...
Привет одноклубники!)
Гранд Чероки 5.2 1997 года
В общем такая тема, Чероки по тихой начал не сильно хлопать в глушитель и во время хлопков сбрасывать оборот, даже при движении так делал до 1300 оборота, а дальше нормализовалась. Я недолго думая решил сразу заменить все 8 свечей, поставил NGK с калийным числом 5, по началу очень хорошо работала, обороты как никогда нормальные, не трясет, не подтраивает и разгоняется увереннее. Но как обычно бывает счастье недолго длилось... Сначала были незначительные хлопки, но позже оно усилилось! Пробовал надавить на тапок, разгоняется хорошо, но есть провалы на низких оборотах. Симптомы явно в зажигании или в каком нибудь датчике...
Посоветуйте пожалуйста!
Vladimirovich вне форума
Старый 18.07.2018, 05:54   #2
Victor72
бегунок с крышкой менялись? И это, давление топлива проверь на всякий...
Victor72 вне форума
Старый 18.07.2018, 07:47   #3
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
И провода. И вообще всё, что касается зажигания. Для начала.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 18.07.2018, 10:05   #4
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Одно ясно: это не свечи.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 18.07.2018, 13:43   #5
Absolem il Separatio
Марка: YjKj
сопротивление вв проводов меряй ! чем меньше и кучнее по параметрам тем лучше . в идеале найти провода не с кОм сопротивлением , а Ом сопротивлением . у меня провода в пределах 500 Ом . Друг купил провода под заказ провода по 50 баксов за провод там сопротивление в пределах 3-5 Ом.
Стопудово провод какой-то "пробит" за 20 кОм кажет !
Absolem il Separatio вне форума
Старый 19.07.2018, 03:10   #6
Vladimirovich
Спасибо мужики!
Вечером после работы займусь этим.
ВВ провода вроде как оригинальные стоят, ну с виду всё нормально, в темноте не видно искры.
Старый 19.07.2018, 03:11   #7
Vladimirovich
Бегунок с крышкой не менялись.
Бензонасос относительно новый стоит..
Попробую поменять один вв провод, он не очень по состоянию.
Старый 19.07.2018, 08:12   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
И катушку меняй.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.07.2018, 09:05   #9
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
[QUOTE=Absolem il Separatio;1556359]сопротивление вв проводов меряй ! чем меньше и кучнее по параметрам тем лучше . в идеале найти провода не с кОм сопротивлением , а Ом сопротивлением . у меня провода в пределах 500 Ом . Друг купил провода под заказ провода по 50 баксов за провод там сопротивление в пределах 3-5 Ом.
Стопудово провод какой-то "пробит" за 20 кОм кажет ![/QUOT
Высоковольтные провода специально делают высокоомными для уменьшения протекающего через них (и, соответственно, через искровой промежуток свечей) тока; и, как следствие, для снижения уровня радиопомех. Этой же цели служит добавочное сопротивление в бегунке распределителя зажигания (трамблёре).
Судя по тому, что при замене свечей на новые, ситуация на какое-то время улучшается, дело может быть вообще не в проводах и катушке, а ,например, в "мозгах" или в качестве смесеобразования - увеличиваются отложения на свечах и появляются перебои.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 21.07.2018, 09:36   #10
я бы на всякий случай убедился что новые свечи все таки живые. сейчас "новое" и "хорошее" далеко не одно и то же.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
