Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Включаешь зажигание. Два варианта. Либо всё нормально, либо не работают указатели напряжения и уровня топлива, плюс горит перечёркнутый ключ. Если первый вариант, то машина заводится, но через некоторое время глохнет и возникает вариант два. Если подождать какое-то время, то указатели начинают работать, но ключ горит(из-за ошибки в памяти). Машину опять можно завести.
Иногда при включенном зажигании, с частотой 2-4 Гц(примерно) щёлкают релюшки насоса, ASD, клапан, который возле главного тормозного и убегает в крайнее положение клапан ХХ. В состоянии варианта два записываются ошибки: - В "Body control module": pcm message not recievied - В печку/кондиционер: engine rpm failure, vf dimming failure - В потолочную консоль: no bus message recievied from PCM - В сигнализацию/иммобилайзер: pcm status failure В остальных блоках нет ошибок. Считывая потоки данных с PCM, в момент проявления неисправности, показания датчиков падают в ноль(хотя температуры, например, точно не должны). Мозг при этом на связи и указывает на зажигание Malfunction lamp. Но никаких ошибок в себе не оставляет. |
