Старый 17.06.2018, 13:56   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию Панель приборов WJ глюк
Периодически глючила на ходу панель приборов: Падали стрелки спидометра, тахометра, загорался значок иммо и датчика уровня топлива - типа пустой. После рыться в инете - размкнул серый разъем под капотом рядом с блоком управления двигателем - панель ожила. Вопрос: за что отвечает данный разъем - на фото? Куда дальше копать.Понимаю, что где-то коротыш или что-то подобное. Двери, потолочная консоль, стеклоподъемники - работают. Буду благодарен за подсказку.Нажмите на изображение для увеличения
maxfomko вне форума
Старый 18.06.2018, 17:07   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Может чем поможет, по зэдке правда, но все же. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F3%F5%ED%E5%F2
Zoltrix вне форума
Старый 18.06.2018, 18:06   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от maxfomko Посмотреть сообщение
Периодически глючила на ходу панель приборов: Падали стрелки спидометра, тахометра, загорался значок иммо и датчика уровня топлива - типа пустой. После рыться в инете - размкнул серый разъем под капотом рядом с блоком управления двигателем - панель ожила. Вопрос: за что отвечает данный разъем - на фото? Куда дальше копать.Понимаю, что где-то коротыш или что-то подобное. Двери, потолочная консоль, стеклоподъемники - работают. Буду благодарен за подсказку.Вложение 147918
технологический разъем.... для дефектации шины J1850.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 18:21   #4
maxfomko
Марка: пока нету
Передернул разъем продул, промыл поплотнее зажал - пока работает... Но практика покажет, может что еще вылезет..
maxfomko вне форума
Старый 18.06.2018, 22:38   #5
Piton
Аватар для Piton
называется он Diagnostic Junction port
в пятом контакте проблемы.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 22:46   #6
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Подскажите, чтоб не плодить тем, тока на ресте zj! При наборе скорости спидометр сходит с ума - стрелка мечется туда-сюда. Потом проходит, но при наборе скорости выше 100-110 кмч, опять начинает заваливаться под 200! Что происходит? Куда копать? Заранее спасибо!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 18.06.2018, 22:55   #7
Piton
Аватар для Piton
за ZJ незнаю(должен быть ) , это только для WJ для шины PCI/J1850.
Тем более топикстартер не год,не двигатель не указал.
Я дал схему для общего понимания,с помощью этого разъема можно поболочно отдефектовать блоки по шине.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 23:02   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Разъем, один из трех, котрый на мозг идет? Их смотреть?
Pluha вне форума
Старый 18.06.2018, 23:12   #9
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Нет,отдельный разъем с перемычками.
Не помню,на zj рейстайловом(там шина CCD (двухпроводная)) вроде в недрах блока предохранителей подкапотного вделан.
Piton вне форума
Старый 18.06.2018, 23:24   #10
Pluha
Аватар для Pluha
Спасибо! Завтра попробую найти! А это не может быть глюк самой приборки?
Pluha вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
