Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
Ситуёвина следующая, позапрошлой зимой (с 16 на 17 год) после поездок овер 100 км. начала подклинивать муфта. Потом вроде отлегло и долго не проявлялось. Сейчас с потеплением опять появилась та-же проблема. Проезжаю сотню и при поворотах под 90 градусов гудит спереди и иногда (крайне редко) машина козлит.
Человек посоветовал заказать новую муфту а пока снять передний кардан и ездить до ремонта на заднем приводе. Раздатка это переживет? Машина 95 года, двиг 5.2 |
Кардан снимать ненужно
Марка: Nsgv 1.6
Wellwellwell, снимите старую муфту, слейте с неё немного жидкости (пару тройку ложек столовых, можно помогать поддувая компрессором через пистолет продувочный)
внутрь залейте чуть жидкого ПМС (в чип и дипе например можно купить 100ку или 200ку) соберите и ездите сколько влезет до прихода новой муфты мне достаточно было сделать эту процедуру и никаких подклиниваний , зимой проблем с недоблокировкой центра не было |
Что бы понять, как работает вискомуфта в РК 249 с планетарной передачей и без переднего кардана, достаточно это опробовать на РК242.
Снимаем передний кардан, включает передачу на АКПП и машина стоит на месте. Потому что весь крутящий момент, через планетарную передачу "ушел" на передний кардан, которого нет. На 249 с планетарной и вискомуфтой, будет немного по другому, виска будет сопротивляться, сколько можно будет блокироваться, перегреется заклинит и после машина поедет. |
Ок, понял, спасибо.
за два часа можно снять .промыть муфту .залить новое пмс и собрать. радости не будет предела
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#8 |
это если есть весь необходимый инструмент и опыт..
там из инструмента , головка на 8 кардан отвернуть и колокол открутить на 13или на 14 по моему , 1торекс заглушку снять сверху ,щипцы для снятия стопоров стопор разжать и шестигранник пробки отвернуть на виске . а , еще траверсу от кузова открутить . вот весь инструмент и опыт
Последний раз редактировалось траХторист; 02.06.2018 в 15:42. |
#10 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
