Старый 22.05.2018, 01:06   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Заглох и не заводится
Всем привет
Сегодня запустил двигатель. Запустился нормально. Топлива показометр показывал полбака
Прогрел, пока грел, протянул колёса, выехал из гаража, потом из гск, пропустил поток машин, повернул налево на ДОП, чуть газанул не более 2 тысяч оборотов, ну, знаете, чтобы ход набрать, а потом внезапно впереди что-то поменялось, и газ бросил, малость прокатился на холостом, а потом машина на газ не отреагировала. Смотрю, а двигатель заглох
Скатился на обочину. Показометр топлива показывал "Пусто", горела жёлтая лампочка про бензин. Долил 10 литров, ничего не изменилось
Бензонасос работает. Причём странно: при включении зажигания он, вроде как, по достижении нужного давления отключается, пока стартером крутить не начнёшь, а тут не отключается. То есть, включил зажигание, бензонасос начал жужжать и не прекращал, пока зажигание не выключил, точно более двух минут
При попытке запуска двигателя совсем не схватывает
Проверил искру в колпаке, идущем от катушки зажигания на распределитель (инструмента не было, взять было негде, поэтому свечи не выкрутил). В колпак вставил болт, подносил к выпускному коллектору. Искры нет
Приехал на эвакуаторе к месту дислокации, попробовал запустить самодиагностику, поворачивая ключ, нифига не получилось: на одометре не показал код начала и код конца. Просто щёлкает несколько раз подряд однократно, под щелчок моргает приборкой и, вроде как, габаритами или ближним светом
Под конец выключил зажигание, вынул ключ из замка, открыл водительскую дверь, а он начал дилинькать, как будто я повернул ключ в положение включенного зажигания
Дичь какая-то. Теряюсь, с чего начать
kolobob вне форума
Старый 22.05.2018, 09:01   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Для начала успокоиться. Ключ вернуть в замок, на 1/10 оборота провернуть по часовой до положения отключения зажигания.
Затем убедиться, что на разъёме форсунок при включенном зажигании на одном из контактов постоянный +12в. Это хорошо, мозг работает.
Поощрять капот, найти монтажный блок, снять крышку, по крышки найти реле бензонасоса, извлечь, перекинуть силовой плюс и отходящий от реле плюс. Насос должен жужжать постоянно.
На инжекторной рейке открутить пробку, надавить на иглу, убедиться, что бензин поступает.
Если есть искра и бензин, машина должна зачастила. Конечно, если нет то мотора посторонних стуков.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 22.05.2018 в 09:05.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.05.2018, 09:20   #3
kolobob
Аватар для kolobob
Так нет искры
А бензонасос и так жужжит не переставая при включенном зажигании. Напряжение на форсунках проверю
kolobob вне форума
Старый 22.05.2018, 17:06   #4
У меня у товарища на рестайле так же мозги сгорели.
Весь день катался все ОК, к гаражу подъехал, мотор пернул в грушак и заглох. И все.
Старый 22.05.2018, 17:32   #5
kolobob
Аватар для kolobob
Пердежа в глушитель не было. Я даже не заметил, как он заглох
kolobob вне форума
Старый 22.05.2018, 17:50   #6
Симптомы такие же -бензин есть, и давление отличное. А искры нету.
Старый 22.05.2018, 19:22   #7
sokol76
Аватар для sokol76
а может это датчик колена ? ну очень похоже , бензонасос зацеплен через реле отсечки и будет молотить и + на катушку должен приходить , а вот импульса от датчика колена нет и искры нет
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.05.2018, 21:42   #8
kolobob
Аватар для kolobob
Иными словами, если напряжение на форсунках есть, то дпкв, если нет, то блок управления дрыгателем. Верно?
kolobob вне форума
Старый 22.05.2018, 22:06   #9
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
А сигналка родная не может?
Geo74 вне форума
Старый 23.05.2018, 02:47   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Да , я 3 дня назад так парился , оказалось замкнуло блок салиноидов в акпп и выжигало предохранитель на мозг .Питание на форсы и катушку не приходило . Прозвони сначало все предохранителе отвечающие за двс.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
