Старый 14.01.2011, 05:50   #1
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
По умолчанию Последствия работы с "пустым" кондеем.
Привет всем! Подскажите пожалуйста! Машинка бралась в ноябре. Движек 2,5 Renix моновпрыск TBI. В данный момент на машине нет радиатора кондея. Компрессор кондея "заглушен" пробками от пэт бутылок 1,5 литра - то есть НИКАК. Насколько опасна такая эксплуатация? Планирую доездить до весны и озаботиться всерьез всей системой кондея. Есть мнение, что езда с незаправленной системой приведет к клину компрессора и обрыву ремня
FurGaffson вне форума
Старый 14.01.2011, 06:43   #2
Edik1975
Марка: jeep ZJ 5.2, lift 2" OME.
Главное чтобы не были замкнуты датчики давления в системе, без них система не включит компрессор, у меня на старом гранде три года без газа ездил, потом заправил и все заработало.
Edik1975 вне форума
Старый 14.01.2011, 12:44   #3
Неплохо бы вкомпрессор масла залить, тока не моторного, а для кондеев, чтобы ржа не поела.
Старый 15.01.2011, 13:44   #4
FurGaffson
Спасибо! Полезу посмотрю - мож там оно (масло) уже есть! А где находятся датчики, управляющие кондеем?
Старый 15.01.2011, 18:40   #5
На трубках егонных, хреновинки с проводками.
Старый 15.01.2011, 23:41   #6
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Самое вредное для компрессора влага. Масла компрессорное ему не помешает и провернуть вал компрессора один пять раз, чтобы масло по деталям распределилось и заглушки уплотнить. Масло можно залить через входное отверстие.
TriA вне форума
Старый 16.01.2011, 07:47   #7
FurGaffson
Влага вредна системе кондея, когда она (система) заправляется фреоном (ну или чем то подобным) В системе из за влаги образуются пробки - так мне спецы-кондейщики объясняли. Я, в принципе, готов к замене ентого компрессора. Хотя, если можно ишшо спасти, я ни разу не против
Главное, чтоб ремень из за него не оборвался!!! А компрессор вообще перебирается как то? Ну, типа вскрыть, почистить, проверить износ и смазать. Или это единая деталь и без специалистов только замена?
Последний раз редактировалось FurGaffson; 16.01.2011 в 07:54.
Старый 16.01.2011, 10:48   #8
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Делают,но как не знаю, к спецам обратись.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 16.01.2011, 22:18   #9
TriA
Если муфта компрессора не включена, сам компрессор не вращается.
TriA вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
