Старый 16.02.2018, 09:31   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Что посоветуете сделать с лонжероном?
При снятии коробки балка не снялась - провернуло закладные. Решил приварить пластину с гайками, оказалос тут подгнило все. Боковины лонжерона целые относительно, с одной стороны (на фото) видно снизу пару очагов. Снизу все ржавое и слой песка между лонжероном и "рубашкой" (видимо она для усиления)
Как посоветуете лечить?
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 09:51   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Забыл измерить донжерон. Помнит кто-нибудь ширину его?
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 09:57   #3
Новый П-образный короб гнуть из 6 мм стали. И варить к вертикальным стенкам лонжерона.
Старый 16.02.2018, 11:23   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
6 мм??? Не толстовато? Родной похож на 1 - 1,5. "Рубашка" - 2
Последний раз редактировалось Горыныч; 16.02.2018 в 11:35.
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 11:38   #5
Спиливай оставляй бока и вваривай квадраттруба
Старый 16.02.2018, 11:39   #6
6нах 3...4
Старый 16.02.2018, 11:40   #7
6нах 3...4. Лучше 3 а то рвать на концах будет
Старый 16.02.2018, 11:58   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Труба какая? Забыл ширину измерить
Горыныч вне форума
Старый 16.02.2018, 12:27   #9
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
6 много.Должна быть эластичность.Я в ниву вваривал лом в передний лонжерон,на охоте ломал,так порвало все
DEN 163 вне форума
Старый 18.02.2018, 16:36   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Будет два короба. Один под наклоном, другой прямой.
Осталось придумать как согнуть пластины по 20 см в короба
Горыныч вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
