Старый 05.02.2018, 20:47   #1
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
По умолчанию Двигатель работает как часы ( китайские )
С утра завожу с пол оборота , температура на улице не имеет значения, после полного прогрева стоит заглушить, минут на 10, запускается с трудом,обороты не развивает, стреляет в глушитель и в воздушный фильтр, одновременно. стоит заглушить снова, запускается с пол оборота, взврывом и работает как часы.
АМ ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ 4,0 ЛИТРА МОПАР 1994 г.в.
Что за проблема , не могу разобраться ?
Заменил : топливный насос, все фильтра , рампу, форсунки, клапан обратки, крышку трамблера , бегунок, провода, свечи, драйвплату.
Заранее всем СПАСИБО
Леша Ш вне форума
Старый 05.02.2018, 21:15   #2
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
ГБО стоит ?
Шишкин American вне форума
Старый 05.02.2018, 21:16   #3
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
нет, не стоит
Леша Ш вне форума
Старый 05.02.2018, 21:26   #4
не менял только бабину и псм.
ЧЕК не горит? Ошибки считывал?
Старый 05.02.2018, 21:35   #5
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
чек не горит,самодиагностика ошибок не выдаёт и что такое псм
Леша Ш вне форума
Старый 06.02.2018, 00:09   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Леша Ш Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../4_0/index.htm
Мозги двс.
Aston09 вне форума
Старый 06.02.2018, 01:31   #7
ДПДЗ не менял
Старый 06.02.2018, 05:59   #8
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
дпдз не менял , а началось всё с того, что вынимал двс для замены драйвплаты так как она лопнула. Помыл всё под капотом с кёрхера и поставил двс на место и после этой процедуры мотор начал дурить
Леша Ш вне форума
Старый 06.02.2018, 08:15   #9
хм... дпкв попробуй ниже опустить - зазор оставить толщиной в 1мм (лист картона подложи между драйвплатой и дпкв)потом провернешь рукой лист выскочет
Старый 06.02.2018, 08:57   #10
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Почему тогда движок то работает, то не работает. Сегодня работает хорошо, а вчера опять начал с ума сходить. Плюс когда мотор ставил , я ведь датчик то не трогал.
Леша Ш вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
