Старый 02.02.2018, 23:35   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Маркировка акпп
Здравствуйте на фото две акпп, помогите расшифровать цифры на акпп, к вин номеру они имеют отношение?
F6F6F3B9-196C-41AC-A212-89C0A1AF2BA6.jpg   2ABCE8C8-AF40-4CCA-A134-7C7A69E4BA66.jpg
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
Последний раз редактировалось ivan petrov; 03.02.2018 в 00:39.
ivan petrov вне форума
Старый 03.02.2018, 21:19   #2
doxtor
К вину врядли... A 4.7l - гугулу о многом говорит Означает хрустлеровский движок повертеч V8 4.7. А на 4.7. вродь как ставились только 5-45RFE. Ты бы фоточки коробасов целиком вывалил, их так гораздо сподручнее опознать, нежели по набору цифирей, в коих может быть скрыто что угодно... да и собсно зачем тебе именно ЭТИ цифири? Маркировка коробаса и ее партнумбер совсем в другом месте находятся. Если не путаю - там шильдик вообще сбоку (на раздатке - точно круглый шильдик железный). И помому партнумбер выдавлен еще... или бумадка там приклеена была... не помню... но один фиг по внешнему виду определить можно, что за коробас. Если тебя беспокоит вопрос совместимости, то забудь. У меня сейчас на вжике от дюранги 5-45rfe стоит... только трубочки охлаждения чуть по другому подходят... остальное все тоже самое...
doxtor вне форума
Старый 03.02.2018, 23:04   #3
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Акпп от 4,7 я знаю 5-45 мне интересно какая новее годом да и вообще что эти цифры означают
Старый 03.02.2018, 23:05   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Чёт на акпп я никакого больше шильдика не нахожу
Старый 04.02.2018, 00:21   #5
doxtor
У какой разъем белый, та новее годом. Или по крайней мере солики у нее новее годом Шильдик наверное я действительно приврал... бумажка там приклеена..
https://www.justanswer.com/dodge/0dq...nsmission.html
Если нет - отвалилась значит... а на ней был партнубмер, а вот по партнумберу как раз можно было влёт определить - кто из них новее, а кто старее. А эти цифири - да хз что они означают... На первой фотке они еще 99% не заводские... Если обе с черными разъемами, скорее всего там разница в годах не большая... Белый разъем пошел что-то с 2002 года чтоли....
doxtor вне форума
Старый 04.02.2018, 12:06   #6
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Вот на одной есть такой
99EDE59E-53AD-403A-AC67-18146E8DD4D7.jpg   39C4F811-7B88-4267-AAE2-626E9363A0B0.jpg
Старый 04.02.2018, 15:43   #7
doxtor
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Немцы считают что это 2001 год. По разъему похоже. AB - 99-00 год, AA - 99 год. То что свежее - имеет другие цифры в партнумбере.
ЗЫ: а видок-то у нее грустный... Масло там лезло похоже со всех щелей... Я бы без вскрытия и дефектовки втыкать не рискнул...
Последний раз редактировалось doxtor; 04.02.2018 в 15:46.
doxtor вне форума
Старый 04.02.2018, 19:04   #8
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да, надо вскрыть посмотреть, но я боюсь, что сам не справлюсь или там ничего мудреного? Поменять масло, прокладки ,сальники. Масло лезет из под прокладки и из под датчиков на первый взгляд. Да и из сапуна чуть потеет. Буду пробовать сам разобраться с ней.
Старый 04.02.2018, 20:58   #9
doxtor
Со стороны поддона - нет ничего мудреного вообще: открутить поддон (тупо все болты по периметру) поменять фильтры (на плоском - один винтик открутить) /прокладку - штатная процедура. Датчики тупо выкручиваются ключем. Но это вряд-ли даст какое-либо представление о состояние. Снять гидроплиту с солиноидами - тоже ничего сложного, но нужна схема болтов - какие надо откручивать, а какие НЕТ. Интуитивно это в первый раз не понятно. Только по схеме (здесь была). Но и это не покажет основного... А основное - состояние вращающихся/трущихся частей - полная разборка, начиная с бублика и заканчивая хвостом. Разобрать вродь-как не сложно (сам только скидывал гидроплиту с соликами мыл/ставил обратно - работало после этого ): мануалов в тырнете (на ютубе в том числе) полно. Все на стопорных кольцах по очереди выдергивается и потом на место засовывается. Но надо понимать - ЧТО смотреть и КАК отличить допустимые выработки от фатальных и т.д. Где-то это очевидно, а где-то - практика нужна... Как-то так...
doxtor вне форума
Старый 05.02.2018, 00:24   #10
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Мне кажется или у меня поддон без прокладки, на герметик прикручен. Как крышка на мосту.???? А зачем ты мыл гидроплиту?
Последний раз редактировалось ivan petrov; 05.02.2018 в 00:29.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
