Старый 02.02.2018, 17:28   #1
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
По умолчанию можно ли использовать в качестве запаски/докатки 28' при разм. осн. колёс 31' ?
Я в грязевых делах новичек, так что не ругайте за тупизну вопросов.
1) хочу обзавестись грязевыми колесами 31/10.5r15.
Насколько критично использовать в качестве докатки
колесо размером 225/70r15 ?
(В далёкие экспедиции не планирую, максимум 20-30 км. от асфальта.)
2) нормально ли встанут 31-е покрышки на диски ORW
15х8 ет0 ?
(гонки не планирую, автоград читал, но некоторые ставят с вылетом минус19...
нагружать лишним ступичные подшипники не хочу, но резина все-таки грязевая, камни-палки прилипают, вдруг на практике нужно "отлячивать" колесо наружу по сильнее не только для красоты и прохождения поворотов ?)
3) сии диски с центральным отверстием 84мм,
значит до 71.~5 нужны кольца...
предъявляются ли к этим кольцам на "вне дорожной" технике какие-то особые требования/условия, или сойдут обычные пластиковые. ?
Машина ZJ дорестайл, лифт проставками два дюйма.
Последний раз редактировалось bukvoed; 02.02.2018 в 17:37.
bukvoed вне форума
Старый 02.02.2018, 18:54   #2
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
1)Меньший диаметр на ось - зло (проверено на себе)
2) На диски встанут. При лифте 2" возможно придется подрезать передний бампер.
3) про кольца не скажу, у меня цо в размере.
Roman34 вне форума
Старый 02.02.2018, 21:29   #3
bukvoed
Аватар для bukvoed
По пункту 1).
У меня в редукторах хорошее синтетическое масло.
Никаких блокировок нет.
И ездить с маленькой докаткой долго и далеко я не собираюсь...
Короче, покупать сразу пять одинаковых колесных дисков ( планирую 1580-51484BL-0A17 ORW, других пока не нашёл), а с пятой покрышкой решать потом.
Возможно б/у старую лысую, а то уж очень жаба возмущается.
Последний раз редактировалось bukvoed; 02.02.2018 в 21:32.
bukvoed вне форума
Старый 03.02.2018, 08:36   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
1. Другой размер на ось-не айс. Даже, если нет абс и всяких там систем. Я себе тоже пять брал для однообразия)) но на зетке запаска в багажнике, ее никому и не видно, можно взять совершенно любое колесо с совешенно любым диском в нужных размерах.))
Колесо, действительно, можно взять не по сезону.
2. Как выше сказали- придется подрезать углы бампера.
3. Отверстие в диске ни на что в данном случае не влияет. Больше не меньше)))Купите к дискам колпаки и ничем более не заморачивайтесь.
Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 03.02.2018 в 08:43.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 07.02.2018, 18:29   #5
bukvoed
Аватар для bukvoed
А колпаки только для красоты или они ещё какую-то функцию выполняют ?
(у меня сейчас колесные "дырки" ничем не защищены)
Вообще, насколько важно защищать шпильки и ступичную гайку от воздействия грязи и т.д. ?
Если это в принципе возможно практически...
Последний раз редактировалось bukvoed; 07.02.2018 в 18:37.
bukvoed вне форума
Старый 07.02.2018, 18:58   #6
mr. Добрый Кот
Ну, теоретически колпаки защищают ступичную гайку от грязи. Но многие ездят без них ибо не всегда их можно найти в нужном размере. Никто не умер, скажу я вам)))
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
