Старый 09.01.2018, 11:46   #1
станиславм
Марка: пока нет
По умолчанию Заводится с тоетьего раза 2.5 . 2000г.XJ
Заводится с третьего раза но только если газку поддать. И часто при езде гремят фосунки. То гремят то нормально. Подскажите что делать.
станиславм вне форума
Старый 09.01.2018, 12:38   #2
kloyn
Воздух в топливной
kloyn вне форума
Старый 09.01.2018, 12:47   #3
kloyn
По форсункам было такое,настраивал зажигание повернул насос к двигателю мм на 3 .
kloyn вне форума
Старый 10.01.2018, 14:20   #4
серж1975
Марка: 2,5td vm, 1998гв
Свечи, клинят форсунки, воздух в системе, электроная бошка насоса - выбирай
серж1975 вне форума
Старый 10.01.2018, 15:24   #5
серж1975
серж1975 вне форума
Старый 10.01.2018, 19:52   #6
станиславм
Марка: пока нет
Буду смотреть. Спасибо за подсказки.
Старый 10.01.2018, 22:51   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если такое ощущение что гаек в двс накидали то топлива форсам не хватает.
Вывод: забита топливная магистраль, умирает подкачивающий насос в тнвд.
Бывает и такое, что льдинка или еще что то попадает в штуцера возле фильтра и тупо не пускает топливо.
А заводиться с третьего раза может из за обратного клапана, который перестал держать топливо и оно уходит из системы обратно в бак.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.01.2018, 23:47   #8
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Ну 2,5ВМ нет подкачивающего насоса)
Первое искать воздух, еще проверить проводку ДПКВ.
Jedinike вне форума
Старый 10.01.2018, 23:50   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Как это нет? Как он тогда саляру из бака тянет, вакумом?
Он есть в любом ТНВД, находится внутри корпуса.
Первая картинка что попалась на просторах:
Старый 11.01.2018, 10:16   #10
станиславм
Марка: пока нет
Сегодня буду смотреть. Но когда едешь он то хорошо бежит то тупить начинает и в этот момент форсы гремят. Тако впечатление что угол опережения меняется но както не так. Где там клапан стоит?. И снять его можно?
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
