Старый 20.12.2017, 10:04   #1
DUNAY
Аватар для DUNAY
По умолчанию Запускается со второго раза
Нашёл несколько тем , но всё не моё .В общем на холодную запускается со второй попытки . Если при первом запуске слегка поиграть педалью дросселя , то запускается , но колбасит несколько секунд .Все последующие запуски - с первой попытки .Давление в рампе держит , после насоса стоит клапан " мит энд дориа "9043 , на рампе клапан 96130880 от Нексии .Двойное включение насоса перед запуском не помогает . Сегодня погонял Вебасто , нагрел до 45 , запустился с первого раза , работал сразу ровно .Я так понимаю датчик температуры на мозги чудит ? Или моторчик ХХ ? Дроссель начищен аки котовы яйца , крышка распределителя , бегунок и провода новые , форсы тоже .Движок откапитален и обкатан .Ещё хотелось бы услышать , какое давление точно нужно выставить в рампе для 107-х бошей.Сейчас примерно 2,7 кг\см . Говорю примерно т.к. манометр дерьмовенький , постараюсь на днях замерить более точным .Помогите , пожалуйста .Оно вроде и не критично , но бесит сильно .
DUNAY вне форума
Старый 20.12.2017, 10:40   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22
Старый 20.12.2017, 16:58   #3
DUNAY
Аватар для DUNAY
[QUOTE=Ёсик;1509436]https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22[/QU Джип Гранд Чероки 1998 года выпуска , ДВС АМС 242 , объём 4,0 , МКПП АХ-15 .ДВС с дорестайла , топливная с обраткой , 2 РСМ.
DUNAY вне форума
Старый 21.12.2017, 08:12   #4
А давление в момент плохого запуска как себя ведет?
Старый 21.12.2017, 12:37   #5
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Может масло на свечах? Было такое правда на жигулях. Чуть прочихался и всё в норме.
AlexAAVRN вне форума
Старый 21.12.2017, 14:31   #6
о.олегыч
Сильно влияет на это свечной вопрос, вот на одних сразу, на других со второго. Поставил от логана - запуск с полтыка, даже плохо что не даёт давления набрать. Ещё конечно качество топлива. Ну и газ стоит или нет ??? А то бывает бензокарта от газового скатывается и потом на бензине заводка не очень )))
о.олегыч вне форума
Старый 21.12.2017, 15:26   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
dimanoid, Давление не падает , при перегазовке кратковременно повышается .
AlexAAVRN, Свечи чистые , нагар правильного цвета
о.олегыч, ГБО отсутствует . Свечи Дэнсо , новые почти .
DUNAY вне форума
Старый 21.12.2017, 19:58   #8
о.олегыч
Они прям денсо или .... ну тут нагар у меня был вот на 17 двр прям как идеал, а вот заводиться он не хотел ...
о.олегыч вне форума
Старый 21.12.2017, 23:03   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1. Сливает одна-две форсы. В рампе избыток, колбасит. Педаль в пол - продувка горшков, после этого должно всегда завестись...
2. пережато что-то
3. попробовать запустится на аварийной таблице без ДПДЗ и МРХХ - что будет?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 21.12.2017 в 23:05.
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.12.2017, 11:05   #10
DUNAY
Аватар для DUNAY
о.олегыч, Прям Дэнсо , брал у проверенного поставщика.
DUNAY вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
