Старый 13.12.2017, 23:18   #1
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
По умолчанию Двигатель от WJ 4.0
Подскажите может кто сталкивался достался мотор от вжика 4.0 2004года , чувак с ним долго парился и искал причину откуда тосол попадает в масло , в конечном итоге купил с японского донора а свой я у него купил незадорого. С ГБЦ знаю что на рестайлинг моторах есть проблема между третьим и четвертым цилиндром образуется трещина и возможное попадание охлаждайки в масло. Мотор прошел 240т.км. в цилиндрах ещё виден Хон колено в идеале масло менялось каждые 5-7т.км.
Вопрос а может ли в блоке быть трещина или это исключено и где?
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 14.12.2017, 00:08   #2
жип
Аватар для жип
для начала разобрать и отдать на опресовку. но если он прошёл 240т то пора заменить поршни. вообщем ты купил блок с коленвалом ну и шестью шатунами
жип вне форума
Старый 14.12.2017, 06:16   #3
Sergyk2004
Керамические поршня в любом случае под замену пойдут. Мне интересно просто бывали ли случаи что бы в блоки образовывались трещины в полости между тосол ной и масляной рубашками?
Опрессовка блока обойдется в копейку наверное
Старый 14.12.2017, 08:11   #4
В рубашку охлаждения воздух, блок в ванну
Старый 14.12.2017, 08:16   #5
Голову привинти через кусок резины.
А то набегут щас...
Старый 15.12.2017, 03:13   #6
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Был такой мотор с трещиной в районе 6го цилиндра, при нагреве атифриз в поддон шел. Именно от виджея мотор был. У нас опресовка блока 6000 стоит.
сергей 54 вне форума
Старый 15.12.2017, 08:33   #7
Sergyk2004
Значит всё-таки бывают трещины на таких моторах. Я все таки грешил на ГБЦ у них обычно между третьим и четвертым цилиндром трещина, отправляли на опрессовку все норм, но опять же опресовывали на холодную.
Сегодня наполню тосолом и погляжу.
Старый 15.12.2017, 10:10   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Из доступных жидкостей самая высокая текучесть у керосина. Может, им для опрессовки заменить тосол?
Грин Фрог вне форума
Старый 15.12.2017, 11:01   #9
Sergyk2004
Сразу эта идея и пришла одеть помпу заткнуть отверстия в ней и залить керосин
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
