Старый 03.01.2011, 21:35   #1
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
По умолчанию Обратный клапан АКПП 42 RE
В момент установки магистрали, обратил внимание на данный клапан, перед его установкой я пытался его продуть. Получается, что в одну сторону дует воздух в другую нет – как и должно быть. Установив магистраль, я запустил двигатель и разъединил магистраль, (при этом АКПП перевел в нейтраль) чтобы посмотреть течет ли масло или нет. Масло, конечно побежало, да и довольно быстро и в этот момент я увидел что клапан стоит наоборот точнее по другому его не поставишь, но в этом положении воздух у меня не проходил. Получается что масло не будет циркулировать. Разъединив магистраль после клапана, масло не бежало. Устройство клапана на первый взгляд довольно прост – шарик и пружинка, при надавливании на шарик, шарик уходит во внутрь, но в магистрали почему-то он стоит на оборот, при этом это не только у меня. По-другому его не поставить. В чем причина? Или клапан как-то работает по другому?
Ruslan-74 вне форума
Старый 03.01.2011, 23:03   #2
Клапан давление пропускает (масло пускает под давлением) а обратно ему (маслу) стекать не даёт.Магистраль проложена целиковыми трубками?если память не изменяет то ближний,к ДВС,выход из АКПП это напорный - дальний обратка.И там и там масло должно течь,при работающим ДВС.Правда не могу сказать точно - в каком положении ручки переключения...менял масло - ну хоть убей не помню в каком положении ручка была ( я в яме сидел )
Старый 04.01.2011, 18:39   #3
Ruslan-74
С циркуляции разобрался, действительно клапан стоял наоборот, т.к кто-то из бывших собственников собрал самодельную магистраль из подручных трубок. А про клапан скорее всего он не знал, поэтому у него сгорела коробка. ТАК ЧТО БУДЬТЕ ВНИМА-ТЕЛЬНЫ И ТАКОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ. Теперь масло бежит после клапана при этом масло бежит при включении N или когда переключаешь скорости.
Старый 05.01.2011, 17:53   #4
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
клапан можно выкинуть
пит вайпер вне форума
Старый 05.01.2011, 18:01   #5
Ruslan-74
говорят опасно это, корбка может загнуться
Старый 05.01.2011, 18:16   #6
борян
что он из себя представляет?у меня просто трубки в радиатор идут и все.
борян вне форума
Старый 05.01.2011, 21:29   #7
пит вайпер
сложно сказать у меня эту хрень выкинули в 2003.но коробас работает идиально и по сей день.призамене шлангов была выкинута эта хрень как выглядит незнаю да видимо и неузнаю.хотелось бы гуру послушать насчёт этого
Старый 05.01.2011, 22:09   #8
борян
по библии он необязателен.
борян вне форума
Старый 05.01.2011, 22:55   #9
index
Марка: Jeep GCh 5.9
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
ЧТД
index вне форума
Старый 06.01.2011, 09:04   #10
Машина 1993 года. Клапана нету никакого.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
