Старый 11.11.2017, 08:23   #1
KsandrBeats
Марка: пока нет
По умолчанию Колбасит (семерит), ошибок нет.
Всем привет!
У меня Jeep Wj 4.7
В общем ситуация следующая:
- три месяца назад ехал спокойно, и вдруг, заглох.
- почистил свечи, поменял топливный фильтр, завелась, но колбасит ужасно.
- поменял насос в сборе, давление топлива в норме.
- ошибок нет!
Вот видео https://youtu.be/VA-s0spVFFQ
Нужна ваша помощь друзья, не знаю куда копать!
KsandrBeats вне форума
Старый 11.11.2017, 17:04   #2
Гафур
Аватар для Гафур
Давление в горшках проверь,по очереди форсы можно поотключать чтоб найти не работающий горшок.Это на случай что могут клапана прогореть.
Гафур вне форума
Старый 11.11.2017, 17:53   #3
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
если ошибок нет значит неисправность механическая меряй компрессию.
Дмитрий 760 вне форума
Старый 11.11.2017, 18:32   #4
Гафур
Аватар для Гафур
Да,точно компрессия,его и имел ввиду.
Гафур вне форума
Старый 27.11.2017, 23:12   #5
doxtor
Найди горшок, выдергиванием проводов с катушек. На "больном" горшке поменяй свечу/катушку/форсунку, на всякий случай проверь напруги, приходящие на катушку/форсунку - лучше осцилоографом, хуже - СТРЕЛОЧНЫМ волтьметром: смотреть как буде дергаться стрелка по сравнению с другими горшками. Компрессию померять между делом. По результатам думать дальше.
doxtor вне форума
Старый 28.11.2017, 10:40   #6
Какой пробег?
Старый 28.11.2017, 11:41   #7
Если 4.7 троит то ошибки должны быть
Старый 28.11.2017, 13:03   #8
doxtor
мммм... а может банально воздух сосет откуда не надо? вроде как с добавлением оборотов эффект меньше проявляется, судя по видео..?
doxtor вне форума
Старый 28.11.2017, 13:09   #9
Да там что то бабахает все. Замеряй компрессию. И ошибки считай
Старый 28.11.2017, 20:17   #10
Там если пробег триста штук, может и цепь перескочить
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
