Старый 07.11.2017, 22:03   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию не работает абс. zj 93,5.2,барабаны
Всем привет. Краткая предыстория. Брал машину с неработающей абс. знал, что отсуствуют 2 задних датчика. В связи с переделкой под задние диски, были куплены 2 датчика. Подключил их просто к разъемам. лампа горит. Никаких щелчков под капотом и жужжаний.
Что проверено
1. Сопротивление всех датчиков с колодки мозгов(1038,1050,1044,1070)
2. Проверено питание на мозги с 15 предохранителя-есть
3.проверены 2 массы на мозги-есть
4.Проверил предохранители, реле под капотом и их цепь-вроде все на месте.
Помогите решить ребус. С чего начать? может есть какая-то метода проверки, типа как на другие машины(таблица с параметрами)
Диагностику в нашем колхозе найти нереально, я так думаю+машина особо не на ходу....
Jeeper31 вне форума
Старый 07.11.2017, 22:04   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Может гребёнки забиты?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 07.11.2017, 22:12   #3
Jeeper31
Pluha, абс не проходит проверку при включении зажигания
Jeeper31 вне форума
Старый 08.11.2017, 05:52   #4
Да, не проходит проверку, при включении зажигания.
Электросхемы есть? Могу в почту отправить.
Старый 08.11.2017, 18:36   #5
Jeeper31
Skydive, да, если можно, скиньте пожалуйста.
jeeper004@yandex.ru
Jeeper31 вне форума
Старый 08.11.2017, 19:51   #6
Jeeper31
Так, что входит в абс...........
1.Мозг
2.Гидроблок
3.Насос гидроблока
3.датчики колес
4.датчик ускорения, или как его там.....
5. датчик тормозного усилия
6.датчик давления, если не ошибаюсь
7. реле главное и реле насоса
8.предохранители
9.лягушка тормозная.
поправьте или дополните. Надо понимать полностью, с чем воюешь.....
Jeeper31 вне форума
Старый 09.11.2017, 06:08   #7
Отправил схемы. При включении зажигания, должно щелкнуть реле ABS отработать насос, и реле отключиться, если это не происходит, я бы копал туда))
Старый 09.11.2017, 18:33   #8
Jeeper31
Skydive, при включении зажигания на главное реле подается управление на доли секунды. Реле только и успевает щелкнуть. Реле насоса естественно сработать не успевает. Либо абс диагностирует несправность и не запускает этот процесс, либо что-то с мозгом. Я так думаю. В какую сторону копать-ума не приложу.
Jeeper31 вне форума
Старый 13.11.2017, 17:49   #9
Jeeper31
ларчик просто открывался. Сдохли мозги. Спасибо знакомому, который любезно одолжил контроллер со своей машины на пробу. Без него я бы долго искал неисправность..........
Пропайка не помогла. Поменял на рабочий.
Jeeper31 вне форума
Старый 22.12.2017, 01:49   #10
Jeeper31
....но не тут-то было. Выпал первый снег и я ее (абс) проверил в деле. Моему удивлению не было предела. Она не работает!!!! Лампа адекватно загорается и тухнет при запуске. Не горит в процессе езды, но колеса идут на юз. Че за фигня, ума не приложу.
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
