Старый 01.01.2011, 12:07   #1
smoke
Марка: Grand Cherokee Overland 4.7 (265)
По умолчанию Check gages
всем привет!с новым годом! у меня GRAND CHEROKEE 4.7 265 сил, возникла следующая проблема: прогрев сегодня машину, и сев в нее обнаружил на табло горящую надпись CHECK GAGES, надавил немножко на газ - исчезла. проехав киллометров 10, и остановившись у павика, вновь обнаружил сию надпись. так же обнаружил, что стрелка давления масла лежит на LOW. вобщем на оборотах до 1000 - стрелка падает на LOW, свыше1000 - поднимается на середину, в обычное положение. вопросы: может ли так косматить маслонасос? датчик? немного подбегающий масляный фильтр?ездить можно? давления действиетльно нет или просто неверная индикация? как проверить? двигатель работает ровно,без посторонних звуков, масла полуровня.
smoke вне форума
Старый 01.01.2011, 12:54   #2
Lake_210
Для начала проверить уровень масла
Lake_210 вне форума
Старый 01.01.2011, 12:55   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
какое масло?попробуй для начала фильтр поменять,не поможет померяй давление монометром.
Сергей77 вне форума
Старый 01.01.2011, 12:56   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
читай внимательно первый пост
Сергей77 вне форума
Старый 01.01.2011, 13:05   #5
smoke
масло мобил 5W50. залил его(1000 км назад) , так как езжу очень агрессивно. с фильтра масляного в морозы поддавило, но уровень нормальный. как бы узнать, передвигаться можно или нет(( никто не работает в новый год, за окном -40, сам не поковыряешься :((( читаю форумы - у многих такая проблема была, пишут что датчик.. но что то не верится. почему давление нормализуется при больших оборотах? датчик бы хаотично косматил. либо маслонасос ,либо фильтр, так ведь?
smoke вне форума
Старый 01.01.2011, 13:17   #6
Сергей77
Аватар для Сергей77
ездить конечно- это лотерея,потому что сам понимаешь,что если давления нет,то это ....
из-за фильтра такое может быть легко,тем более ,если такого раньше не было,фильтр самое бюджетное поменять.
хотя тут у знакомого,на 4,7 но не овер,давление глючило на холостых почти упало но ЧЕК не загарался.он тоже боялся ехать. потом попробывал завести ,в очередной раз,и о чудо давление стало нормальное померили манометром ,давление ОК.
Сергей77 вне форума
Старый 02.01.2011, 15:54   #7
мммда...я бы конечно мехдатчиком проверил давление.
датчик может мудрить именно таким образом - в нём переменное сопративление стоит,и несколько витков пролетают.
Метки
check gages
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
