Старый 02.11.2017, 07:38   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Колхоз продшипника в дану 44
А никто не колхозил подшипники с обоймой в Дану 44 5.9 ??????если да,то от чего подходит?? какие размеры? а то уже надоели эти безобойные подшипники)))
Отец Федор вне форума
Старый 15.11.2017, 13:16   #2
Отец Федор
сегодня разобрал задний мост. Левая полуось гуляла по горизонтали около 1 см. На полуоси имелись на месте где работает подшипник выбоины. Подшипник размером 57Х35. Проехал все авто магазины, все злачные места где продают подшипники подходящего или близкого к моим размерам не нашел.Так как в наличии у меня имелось два родных подшипника и один ремонтный решили ставить ремонтный.Но, одна проблема ремонтный имеет наружный диаметр 58 мм что создаст проблему в его инсталляции в мост(((( Решили снять на станке 1 мм на подшипнике вот посмотрим что получиться)))) В инете нашел подшипники близкие к нашим размером 83A694CS30 (KOYO), 35BD219.T12VVCG21 , 250129 вот думаю выдержат они нагрузку иле нет((((
Старый 15.11.2017, 15:52   #3
Эдуард 93
Аватар для Эдуард 93
Марка: Гранд Чероки 94г 4.0 WJ 2000 4.7
Привет.Протачиваешь полуось оставляя 6 мм до абс одеваешь двухрядный шариковый шпильки удлиняешь на 10 мм и будет тебе сщастье.На драйве есть тема.Переделал год полет нормальный
Эдуард 93 вне форума
Старый 15.11.2017, 17:34   #4
Отец Федор
Сообщение от Эдуард 93 Посмотреть сообщение
ну ты дела наверное WJ а у меня ZJ разные мосты((( на драйве нет про ZJ((((
Старый 15.11.2017, 17:37   #5
Отец Федор
сточили ремонтный подшипник и все равно не сел до конца не понимаю как они выпускают не стандартные подшипники(((((
Старый 16.11.2017, 06:23   #6
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
В чем суть то, почему просто то что положено не взять?
72rus вне форума
Старый 16.11.2017, 07:42   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
72rus, +1
Zoltrix вне форума
Старый 16.11.2017, 07:54   #8
Отец Федор
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Что положено взял(два подшипника с сальниками и ремонтный подшипник с встроенными сальниками ). но, на оси выработка,новая стоит как килограмм героина))) б\у полуось не факт, что будет не такая же, да и нет их. Заварили сваркой полуось и сняли на станке,но это я думаю на 500 км не больше))) И поэтому хочу раз и на всегда решить эту проблему и поставить в мост подшипник с внутренней обоймой и забыть эту проблему на всегда. Кроме того, ремонтный подшипник как я писал выше по размерам больше и не входит в мост. Вчера пришлось снимать около 1.5 мм на станке и все равно полностью не сел в мост вот тебе и родные запчасти((((
Последний раз редактировалось Отец Федор; 16.11.2017 в 07:58.
Старый 16.11.2017, 22:52   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Про ремонтные подшипники есть отдельная тема, там уже давно все расписали. И вроде как полуось нельзя протачивать и наваривать, лопнет рядом со сваркой...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.11.2017, 05:40   #10
72rus
Ну да, все подобные решения компромис, иногда опасный..
72rus вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
