Старый 01.11.2017, 13:22   #1
Nikos
Аватар для Nikos
Марка: WK-2, 3.6 Over; Cherokee XJ 4.0 AW4 231 93 г.в. 35" Mickey Thompson
Sell Продажа- запчастей на Jeep Cherokee XJ
[B]Электрооборудование
№ Наименование кол-во
1 Панель приборов ( праворукого) 1
2 Эл.Мотор заднего стеклоочистителя 2
3 Эл.Мотор переднего стеклоочистителя 1
4 Эл.Мотор замка задней двери 1
5 Эл.Мотор омывателя лобового стекла 1
6 Блок реле 2
7 Замок зажигания 1
8 Тумблер включения света (новый) 1
9 Переключатель поворотов, света и аварийной сигнализации( grand cherokee) 1
10 Управление отопителем ( праворукого) 1
11 Трамплёр 1
12 Генератор 1
13 Регулятор обор. Вентилятора отопителя 1
14 Стартер 1
Оптика
№ Наименование кол - во
1 Передняя фара ( заменяемой лампой) 1
2 Задние фонари (на левой фаре дефект обломаны крепления (прикрепленны другие) 2
3 Облицовка передних фар (новые) 2
Шасси
Тормозная система
1 Тормозной цилиндр 1
2 Рем.комплект тормозного цилиндра (новый) 1
3 Тормозные шланги передние (новые) 2
4 Тормозной шланг( от заднего моста к основной магистрали) 1
5 Комплект тормозных колодок (задних) новые 1
6 Задние тормозные барабаны (большие) 2
7 Задние тормозные барабаны (маленькие) 2
8 Супорта не рабочие 2
Мосты
1 Передний дифференциал с хвостовиком 1
2 Задний дифференциал (27 зубьев на полуосях) с хвостовиком 1
3 Задние полуоси (27 зубьев) 2
4 Крышка переднего моста 1
5 Крышка заднего моста 1
6 Передний дифференциал с хвостовиком (без главной шестерни) 1
7 Задний дифференциал (30 зубьев на полуосях) с хвостовиком (разбит корпус) 1
8 Задние полуоси (30 зубьев) 2
9 Шрус наружный 32х60х27 1
10 Полуось передняя правая под шрус 1
11 Подшипники полуосей передок 2
12 Набор для регулировки переднего дифференциала (без шайб) 1
13 Сальник хвостовика переднего моста (новый) 1
14 Подшипник хвостовика задний переднего моста (новый) 1
15 Сальник передний внутренней полуоси 4
Карданные валы
1 Карданный вал с крестовинами задний 1
2 Карданный вал перед не рабочие с крестовинами (у одного оторвано крепление крестовины со стороны раздатки) второй переделан под задний кардан) 2
3 Крестовины (новые) mopar оригинал 3
4 Крестовины б/у в хорошем состоянии 2
Ходовая часть
1 Амортизаторы задние газомасляные б/у 2
2 Амортизаторы передние газомасляные б/у 2
3 Амортизаторы газовые передние (новые) 2
4 Амортизаторы газовые задние (новые) 2
5 Амортизаторы задние масляные (новые) 2
5 Пружины 4
6 Подставки под пружины для поднятия клиренса 4
7 Стабилизатор поперечной устойчивости задний с новыми полиуретановыми втулками 1
8 Серьги рессор удлинённые (под лифт) 2
9 Накладки рессор 2
10 Полиуретановые втулки стойки стабилизатора (новые) 4
11 Переднии рычаги нижние с втулками 2
12 Передние рычаги верхние 2
13 Саленблоки передних рычагов верхних (новые) 4
14 Стремянка крепления рессоры (новые) 4
15 Шаровые верхние (новые) 2
16 Шаровые нижние (новые) 2
17 Набор полиуретановых втулок (новые) 1
Рулевое управление
1 Рулевая колонка в сборе с рулём, замком зажигания без переключателя поворотов 1
2 Руль с подушкой безопастности 1
3 Рулевой редуктор (гур) 1
4 Руль обычный 1
5 Поперечная штанга (тяга панара) 1
6 Домик панары 1
7 Ступица правая 1
8 Болты колёсные (новые) 15
ДВС
1 Комплект поршней с шатунами и кольцами, пальцами (собранные) новые 1
2 Вкладыши стандарт (новые) шатун,корень 1
3 Масляный насос 1
4 Шестерни коленвала и распредвала с цепью комп. 1
5 Прокладка поддона (новая) 1
6 Прокладка крышки клапанов(новая) 1
7 Крышка для залива масла 1
8 Сальник коленвала из двух частей (новые) 1
9 Головка цилиндров 1
10 Распредвал 1
11 Воздушный фильтр( новые) 2
12 Дроссельная заслонка с датчиками 1
Раздаточная коробка передач
№ Наименование Кол-во
1 Датчик положения селектора раздатки (новый) 1
2 Вал с корпусом 1
3 Селектор переключения 1
4 Насос 1
5 Прокладки с подшипниками комп. 1
6 Цепь 1
КПП
1 КПП автомат (вал 23 зуба) 1
2 Гидротрансформатор 1
3 Выжимной подшипник (новый) 1
4 Корзина 1
Разное
1 Заднее стекло 1
2 Задние сидение 1
3 Шноркель 1
4 Топливный бак (grand cherokee) 1
5 Топливный насос модуль (grand cherokee) 1
6 На бампер отбойники 2
7 Колесные диски 3
[B]Цены договорные , предлагайте сами. Jeep Cherokee XJ 1993г. 4L. Машину продал ,а запасные части остались.
Самый долгий путь
начинается со слов - я знаю короткую дорогу!
Последний раз редактировалось Nikos; 01.11.2017 в 15:01.
Nikos вне форума
Старый 01.11.2017, 13:44   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Цена трамблера и фото можно? И на остальные добавьте, удалят тему
славян72регион вне форума
Старый 01.11.2017, 14:13   #3
Crimson
Марка: XC90 v8
Фото задней сидухи можно? Остальное в л.с.
Crimson вне форума
Старый 12.11.2017, 21:57   #4
массай
Марка: Cherokee XJ 1991г.4.0 AW4, 242, 2''. Cherokee xj 1994г. 4.0, мкпп, 231, сток. И два УАЗа.
Мотор омывателя лобового, облицовка фар, шаровые верх и низ, втулки стоек стабилизатора бак и колба насоса. Цена и фото в личку пожалуйста.
массай вне форума
Старый 12.11.2017, 23:48   #5
VINTos
Аватар для VINTos
Марка: ZJ 93г. 4.0L, AW4, Np231
Цена вот на это?
VINTos вне форума
Старый 13.11.2017, 15:48   #6
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
цены?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 13.11.2017, 19:28   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
И фото
Rus вне форума
Старый 13.11.2017, 21:39   #8
Alex uno
Аватар для Alex uno
Завтра ждем цены и изображения, иначе в топку.
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 13.11.2017, 21:55   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
по крайнней мере к новым деталям неплохо бы номера. передний диф под какую пару? цифры на голове? 8 Болты колёсные (новые) 15 цена, номер, фото
Andrez вне форума
Старый 14.11.2017, 04:28   #10
Andron083
Марка: Jeep Cherokee XJ
Здравствуйте !интересует руль с подушкой безопасности ,прокладка клапаной крышки,если есть задние ремни безопасности ?цена и есл можно фото?
Andron083 вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
