Старый 13.10.2017, 15:59   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию кривая полуось?
Машину купил не давно, zj рестайлинг, задний мост dana 44 с самоблоком. Пару недель назад на светофоре человек сказал что колесо заднее левое болтается, посмотрел, затянуть, проехал тихонечко с открытой дверью и оказалось что оно восьмеркой крутиться крутится. Домкратил, не болтается. На ходу слышно что шаркают колодки, при торможении пропадает звук. Получается что кривая полуось? Кроме замены ни как не лечится это? И ещё после 100 км.ч. вибрация, чем больше скорость, тем сильнее, из-за полуоси кривой может быть?
Bars36 вне форума
Старый 13.10.2017, 16:06   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
было такое только на 35 дане,полуось была погнута,править ее не стоит,проще поменять и да,вибрация может из-за нее быть.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.10.2017, 16:12   #3
Гнется сам диск куда прикручивается колесо, что на Dana, что на передних ступицах.
Мне такие ступицы приходили, но это легко лечится, торцовкой поверхности.
Если биение не большое, то в токарном станке можно сделать.
Старый 13.10.2017, 16:16   #4
Bars36
Понятно, буду на днях разбирать, а там уже видно будет, что с ней.
Bars36 вне форума
Старый 13.10.2017, 16:18   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
когда я такое видел-нечего там торцевать было,тормозной барабан по радиусу почти на пол сантиметра гулял,я еще очень удивлен был как ее просто не сломало,а так погнуло.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.10.2017, 16:28   #6
Кстати многие ищут причину шимми. А это кривые ступицы, на глаз это не видно, а в станок зажимает есть биение.
Старый 13.10.2017, 16:36   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
На счет "болтающегося заднего колеса". Да, в моем случае это была кривая полуось. Покупал б/у, износа не было, но видимо она была с битой машины и т.п. В итоге год проездил, надоело, заменил на новую. Всё стало нормально.
Лично в моем случае никак не проявлялось, никаких биений и вибраций не было. Единственное, люди сигналили сзади, колесо заднее "ходуном" ходит.
Sergey_B вне форума
Старый 13.10.2017, 17:07   #8
Достаточно колесом хорошо приложиться об бордюр и она гнется.
Старый 13.10.2017, 17:17   #9
Bars36
Значит вибрация от чего то другого идёт или всё же может быть из за полуоси? Лазил под машиной, люфт есть только в раздатке, куда входит задний кардан. Вверх, вниз ходит.
Последний раз редактировалось Bars36; 13.10.2017 в 17:23.
Bars36 вне форума
Старый 13.10.2017, 17:55   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если в балансировке колес уверены, то вибрация может быть например из-за крестовин, карданов, шарнира Гука и пр...
Но всё это, за исключением колес, обычно можно продиагностировать на подъемнике.
Может и полуось, но если люфтов нет, с какой стати ей бить.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
