Старый 09.10.2017, 08:06   #1
ОлегОмск
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 242
По умолчанию Глохнет Джип
Всем привет! Появился такой глюк: глохнет Джип. Может заглохнуть на ходу, а может на холостых. Такое ощущение, что отрубается электроника - просто глохнет и всё, после этого заводится как ни в чем ни бывало и едет дальше. Стали выскакивать ошибки 42 и 43. Снимал все датчики, провода, крышку трамблера, бегунок, свечи, короче всё, что только можно. Причину глюка не могу найти. У кого были подобные ситуации - ваши предположения?
ОлегОмск вне форума
Старый 09.10.2017, 08:13   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...faq/engine.htm
Старый 09.10.2017, 08:15   #3
Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
Питание пропадает с реле отсечки, вот и глохнет.
Старый 09.10.2017, 16:47   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Даже и думать нечего, обычно это ДПКВ! Еще так может вести себя катушка, но редко (у меня так было).
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 09.10.2017 в 16:49.
AVP-Ufa вне форума
Старый 09.10.2017, 17:06   #5
у товарища так же было - кинул провод с контакта реле на провод в косу = две недели тишина.
Старый 12.10.2017, 02:07   #6
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
А у меня таже ситуация. Но причина в другом, выяснено опытным путем, отходит разъём блока упр двигателем. Тоже грешил сначала на дпкв, заменил. Потом на катушку, заменил. (пропадала искра в такие моменты). А потом добрался до блока, заглох- подергал разъем и поехал. Думал проводочки перегнулись, проверил- в норме. Проверил впайку контактов в блок, в норме. В итоге сам разъем.
Все в этой жизни может статься.
Телега может поломаться,
Жена к другому перебраться,
И лишь подумать бросить пить...
Нееее...ет, этого не может быть!
Андрей 926-679-ноль четыре-79
Помогу чем смогу!!!
Andrey SSSS вне форума
Старый 13.10.2017, 16:54   #7
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
Тоже глохнет периодически но двигатель 5.2 дорест. Когда греешь может заглохнуть 1-2 раза, а может и нет. Бывает когда катишься накатом или малом ходу глохнет при торможении. Глохнет просто как будто зажигание выключил. Иногда даже не замечаешьЕще при торможении бывает, что обороты падают как будто что-то поддушивает. На газ нажать небольшой скачек и норм все. Кто сталкивался? Или это ДПКВ.
Partiec вне форума
Старый 13.10.2017, 17:02   #8
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
У меня на 5.2 тоже глох одно время, но в сырую погоду только, оказалось трещина на дпкв была. Заменил и все прошло.
Bars36 вне форума
Старый 13.10.2017, 17:35   #9
Гафур
Аватар для Гафур
дпкв
Гафур вне форума
Старый 13.10.2017, 23:23   #10
Dorognik
Аватар для Dorognik
ДПКВ хандрящий выкинул бы ошибку свою.
Dorognik вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
