Старый 06.10.2017, 08:19   #1
По умолчанию бензопила не булькает
Выкопал в хозяйстве старую бензопилу. Никтоине помнит работает она или нет, ибо покупалась лет 10 назад и навернре тогда же последний раз использовалась. Китайская бензопила обычная. Я подергал ручку и к созалению не услышал знакомого булькания при провороте колена. Яснн пень не заводится. И тянется как то тяжело. Тянется -бог с ним. Подклинило цилиндр например. А вот бульки куда могли деться? Понятное дело разборка все покажет, только я в двухтактниках оленевод совсем, и не хотелось бы разобрать, положить, искать запчасти, она будет валяться разобраная до основания, ченить потеряется...
Старый 06.10.2017, 08:54   #2
Так высохла, поди, совсем!
Старый 06.10.2017, 09:22   #3
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Попробуй свечку вывернуть, и крутани, компрессии визуально можно увидеть.
Я свою полгода назад ремонтировал, менял мембрану в карбюраторе, не сложно. Стоит недорого.
Sablin вне форума
Старый 06.10.2017, 09:53   #4
очевидные поломки двухтактных двс
1) пробило сальник коленвала - не будет всасывания смеси из карбюратора.
2) выработка цпг(залегание колец) - небудет компресии и тд и тп.
3) высыхание\трещина в диафрагме подкачивающего насоса - небудет подачи бензина(только на современных с насосом )
4) проблемы с искрообразованием - тут понятно все.
Старый 06.10.2017, 10:32   #5
Выкрути свечку, залей в горшок масла, покрути и все будет ясно.
Ещё плохо может крутиться если не снять с ручника.
Старый 06.10.2017, 15:15   #6
С какого ручника? Тормоз инерционный штоль?
Старый 06.10.2017, 15:18   #7
Короче понятно что ничего не понятно, придется дербанить
Старый 10.10.2017, 20:26   #8
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Бензин свежий залей и свечку посуши.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 10.10.2017, 20:41   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Щиток спереди верхней ручки , активизирующий тормоз при забросе пилы вверх .
DUNAY вне форума
Старый 10.10.2017, 22:34   #10
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Может там всё проще? Если пила не попадала в кривые руки - то залить свежую смесь, проверить свечку, подкачать смесь в карб, потыркать несколько раз с выключенным зажиганием и затем запускать на подсосе.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
