Старый 29.08.2017, 20:49   #1
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
По умолчанию Некорректный свап AW4 (под Renix) на ZJ 4.0 Laredo 1993г.в
Товарищи опытные пользователи, такие дела. Начали с Ёсиком поиск причины не адекватной работы коробки. По его наказу создаю тут тему.
Про некорректную и подозрительную работу акпп писал уже в соответствующем разделе по AW4.
В ходе изысканий выяснилось, что коробка и ее мозги от Рэникса, стоит это все на ZJ 93 года Ларедо. Не знаю уж каким чудом их подружили, но коробка реагирует на педаль газа зеркально. Вместо сброса на одну вниз при 1/2 газа - повышает на верх. Приотпустил газ, мол хватит разгоняться - подтыкает обратно нижнюю. Вместо кика - вообще не едет, падает на 2500об и не разгоняется. При этом начинает движение с первой и до 3 исправно щелкает передачи. На 3 замирает и едет, до 4 повышает только если на газ нажать и держать. Отпустишь на любой скорости - снова воткнет 3.
Мне вот совсем не понятно, как блок, расчитанный на сигнал с дпдз рэникса вообще понимает мопаровский датчик. Тем не менее на блоке управления коробки повторена схема подключения рэникс. Коса подключения сделана на основе косы 42 коробки - разъемы ее остались, но добавлены провода под ав4.
Вопрос в следующем: Ёсик сказал купить ТСU под Мопар. Этим займусь. Но при этом жгут проводки остается гибридный, который мопар связывает с рэниксовским блоком коробки. Что там в нем изменить, чтобы подружить его с мопаровским блоком? Киньте актуальную схемку, пожалуйста. Чтоб понимать, что из жгута выкинуть. Самый симпатичный вариант - найти жгут именно под Мопар в добавок к его же блоку управления Но ведь коробка так и останется под рэникс. Как с этим быть? Менять коробку или можно ее адаптировать под мопар?
И тема с непонятными звуками от коробки остается актуальной. Выяснил, что звуки из колокола. Проверил крепление бублика - прикручен от души. Правда, драйвплата от 42 с пересверленными дырками))) Так вот. Есть мнение, что она отвернулась от колена. Визуально - не бьет ничего и не болтается, если смотреть на него на заведенном моторе через дыру кожуха. Если не плата, то что? Застучало на ходу, при движении по трассе. Причем раньше звук был халтичный, теперь - как на видео. На паркинге и N его нет.
И еще вопрос по маслу. Потемнело быстро, но пахнет атфкой. Гарью точно не пахнет. Ну и показалось, что пыль мелкая присутствует в нем. По словам механиков, что ставили коробас - масло новое (видел - розовое было, через 500км стало темное) а вот фильтр они не меняли. Заменить масло + фильтр и голову не забивать этим?
Ссылка со звуком:
За качество и ракурс съемки не пинайте.
На видео тестил коробку ездой без блока управления. Правда, все передачи не перебирал т.к ехать стремно - не хочу окончательно все испортить. 1, 4 и задняя есть - это понятно. Причем машина спокойно едет на 1 и R, без подгазовок. Звуков из мотора нет - его четко слышно из района коробки.
Последний раз редактировалось Metz; 30.08.2017 в 00:36.
Metz вне форума
Старый 29.08.2017, 23:55   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
Старый 30.08.2017, 00:57   #3
На рениксе сигнал с заслонки наоборот. Ничего с этим не сделаешь, только замена коробочных мозгов. Либо специально для коробки навешивать еще один датчик положения заслонки.
Старый 30.08.2017, 01:12   #4
Metz
Аватар для Metz
Так, с этим разобрались. Но после замены мозгов - дело спасено? Встречал упоминание, что на акпп от Реникса отсутствуют некоторые датчики, которых мозгам Мопара может не хватить. Или без них обойдется?
Metz вне форума
Старый 30.08.2017, 08:02   #5
Если правильно помню - то отличаются они только датчиком положения заслонки.
мопар
Реникс
Старый 30.08.2017, 08:16   #6
на рениксе наоборот только для ЭБУ для акпп на ДПДЗ свой датчик стоит и работает он в правильном направлении(так же как на мопар) но сам TCU отличается - в рениксовском встроенный стабилизатор на 5в на мопаре он внешний(с ЭБУ берется) и что бы заработал реникс на мопаре нужен второй дпдз колхозить. короче проще купить тсу мопар. О чем я по телефону и сказал.
по видео ниразу не понял что шумит....машина где стоит?
Старый 30.08.2017, 10:45   #7
Metz
Аватар для Metz
Понял. Стало быть или заменить TCU или колхозить датчик. На ум приходит только подцепить параллельно родному датчик от жигулей :) Но мне вот не понятно пока: на дпдз реникс сигнал от датчика на мозги мотора идет "на оборот" - с этим разобрались. А второй, на акпп, генерит сигнал, нужный ей - до 5в. Но при этом - тоже "обратный", или все же такой же как Мопаровский дпдз раздает "на всех"? Т.к сейчас вот по работе акпп выглядит все так, будто TCU получает сигнал "на оборот" от дпдз. Или это все от того, что мозг коробки получает уже готовые ~5В с датчика, мопар, а не "фиг знает сколько" с последующей стабилизацией?
Просто чтоб понимать дальнейшие действия, если мопаровский мозг коробки не исправит ситуацию. Тогда просто поменять местами D2 и D3?)) Не сжечь бы ничего. Все же я не электрик.
Спанчбоб, Ёсик - спасибо вам большое, что откликнулись! Буду пробовать, в общем. Потом отпишусь. Видео да - хотел показать как меняется заук на ходу (дополнительное бряканье появляется). Надо бы вывесить задние колеса и переснять, что ли... Хотя уже собираюсь с духом отцеплять коробку от машины. Стоит она в районе Пущино, Серпуховский р-н.
Metz вне форума
Старый 30.08.2017, 10:59   #8
Metz
Аватар для Metz
Блин, название темы вчера поправил, а сегодня оно опять дурацкое почему-то. Извиняюсь. Кто может - поправьте, пожалуйста на "Некорректный свап AW4 (под Renix) на ZJ 4.0 Laredo 1993г.в". Или это толтко у меня "старое" название отображается... Я еще и не программист :)
Metz вне форума
Старый 30.08.2017, 11:24   #9
С дпдз сигнал и на реникс и на мопар одинаковый!!!!! Тсу разные! В одном стаб внутренний в другом внешний. При колхозе один на другой тсу сума сходит
Старый 30.08.2017, 12:36   #10
Metz
Аватар для Metz
Я понял. Эх. Спрашивал исходя из того, что вдруг тсу не найду. Чтоб подручными методами попробовать справиться. Но нет - так нет)
Metz вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
