Старый 20.07.2017, 10:24   #1
По умолчанию Как работает блокировка гидротрансформатора на AW4?
Я например незнаю. Что включает что выключает, при каких условиях????
Старый 20.07.2017, 19:18   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Для блокировки ГТ в АКПП с электронной системой управления на автомобилях с AW-4, применяемых в нашей машинке, приняты критерии включения и отключения ГТ, которые в электронном виде зашиты в память ЭБУ АКПП. Так вот, заложены следующие критерии включение блокировки ГТ в АКПП:
1. При достижении определенной скорости, например 50 км/час, и в дальнейшем равномерном движении, т.е. при установившейся скорости движения автомобиля.
2. При движении в режиме "D" на выбранной скорости, допустим 90 км/час, при предельно низких оборотах двигателя.
3. При включении рычага на коробке в поз. "1-2" и "3" при срабатывании режима торможения двигателем.
Критерии отключения блокировки ГТ:
1. При разгоне.
2. При переключении скоростей.
3. При блокировке ведущих колес тормозом.
4. При прочих маневрах, когда происходит изменение скорости движения и комбинации сигналов с датчиков не соответствуют заложенным в прошивке ЭБУ критериям.
Теперь насчет того, что включает, что выключает. Писать не хочу, это не однократно перетертый вопрос на форуме. Только хочу добавить, если ты забыл, что в нашей коробке с электронным управлением от предыдущих устаревших, бюджетных моделей AW-4 с чисто гидравлическим управлением скоростей, остался еще тросовый датчик угла поворота дроссельной заслонки, именуемый нами тросик кик дауна. Он, по старой памяти, выполняет принудительное переключение скорости на ступень ниже при резком нажатии на педаль акселератора, но за ним сохранилась и функция контроля режима переключения скоростей, а следовательно и блокировки ГТ, поскольку он управляет клапаном-дросселем, тем самым воздействуя на давление жидкости, поступающей на соответствующие плунжеры, переключающие потоки жидкости в гидромозгах. Поэтому, зачастую, при неправильной регулировке этого тросика, не случается кик даун или затягивается переключение скоростей. К факту наличия системы гидравлического управления в нашей коробке следует также добавить, как я уже заметил выше, торможение двигателем при снижении скорости движения автомобиля ниже 50 км/час, при переводенной ручки АКПП в поз. 1-2 или 3 и блокировка гидротрансформатора при этом режиме. Ну и в заключение, скажу, что исходя из критерий включения-отключения блокировки ГТ, становится понятным, какие датчики участвуют в деле формирования в ЭБУ сигнала на электроклапан №3 АКПП, который включает и отключает блокировку ГТ.
Короче. Вот вам мануал https://yadi.sk/i/F5AmuQu43EN9VE для изучения и нахождения ответов на все ваши вопросы, а также решений, относительно неисправностей и ремонта наших АКПП. В частности по теме посмотрите на стр. 14-16, стр-21, стр. 25,26, стр. 27(насчет датчика отключения стоп-сигнала). Этот мануал с некоторого времени, когда имел "счастье" иметь неприглядный вид за свои ошибки, я держу настольной книгой, чтобы не быть больше оплеванным. И последнее, почему разработчики включили в критерий отключения блокировки ГТ по сигналу с так называемой "лягушки" тормозной педали. Так вот, и не только потому, чтобы двигатель случайно не заглох при сбросе газа и резком торможении, конечно это важно, но и не менее важно для более длительной сохранности работоспособности автоматической коробки. Автоматическая коробка, это не механическая коробка, где, понятно, действую крепкие шестерни с жесткой зубчатой связью, там нет проскальзываний, а вот в АКПП, на порядок сложном агрегате, с кучей взаимозависимых механизмов и деталей, с действующими фрикционами муфт передач, фрикционами тормозов водил планетарных механизмов, с действующими обгонными муфтами и сложными в действии планетарными механизмами, которые, в отличие от шестерен, имеют лаг в свершении своей работы и некоторую степень свободы, поэтому при каждом ударе по тормозам в режиме замкнутого ГТ, всегда будут проскальзывание фрикционов в задействованных муфтах и тормозах, обратные толчки в планетарных механизмах и обгонных муфтах. А это значит, что в режиме блокировки ГТ, при действии тормозов, блокирующих ведущие колеса, коробка будет более значительно греться и изнашиваться. AW-4 неубиваемая коробка, но и ее терпению тоже может придти конец из-за фигового датчика -"лягушки" на педали тормозов. Где-то я читал, что именно при частом и резком пользовании тормозами со временем подгорают фрикционы повышающего планетарного ряда нашей АКПП. И это при исправно действующем выключателе сигнала торможения, отключающим блокировку ГТ? А с блокировкой ГТ? На моей памяти, коробок пять, с которыми я имел дело, всегда имели дефект в виде почерневших фрикционов повышающего планетарного ряда, в том числе и в контрактных. Ну вот такие мои мысли насчет, когда япошка прав, что надо отключать блокировку ГТ при работе педалью тормоза, а следовательно, иметь действующий датчик отключения стоп сигнала, а не просто закороченный на массу контакт №10 на ЭБУ АКПП. Здоровья и удачи всем. Валерий.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.07.2017 в 19:44.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2017, 21:29   #3
TCU
например?? а если 40км/час едешь равномерно? или 30км/час?
так 50 или 90? при чем тут обороты двигателя?
при торможении двигателем блокируется ГТР ?
плохо понимаю пункт 2 как может переключится скорость если машина едет раномерно(не ускоряясь и не разгоняясь)??
1. При разгоне.
А если тормоз не жмешь а газ отпустишь ГТР так и останется заблокированным?
Так я и спрашиваю при каких условиях происходит блокировка ГТР ))) ? этот пункт исключить надо или конкретно описать условия.
Старый 20.07.2017, 21:37   #4
Ссылки накидай где то уже перетералось - я не нашел.
И как он это делает? насколько мне извесно в управлении переключением скоростей участвуют два соленоида и TCU .
И как он блокирует ГТР - если там стоит соленоид блокировки ГТР ? для чего тогда нужен соленоид блокировки ГТР?
А ничего что блокировка гидротрансформатора отключается ПРОГРАМНО при ЛЮБОМ изменении сигнала с ДПДЗ? и как интересно будет заблокирован ГТР если что бы нажать на тормоз нужно отпустить газ? ))))
Старый 20.07.2017, 21:49   #5
Ну и в конце - езжу с 2012 года с замкнутым С10 на массу минуя лягушку ))) какие симптомы заблокированного ГТР я должен ощущать?
Развернуть для просмотра
подготовился к эксперементу - могу протянуть провод с соленоида блокировки ГТР в кабину и записать видео как выглядит езда с заблокированным ГТР )))
[свернуть]
Старый 20.07.2017, 22:06   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Когда скорости вращения входного и выходного валов сравняются (а это конструктивно наступает после 50-70 км/ч), так и заложено в прошивке ЭБУ, главное чтобы с датчика скорости шли неизменные определенной частоты импульсы в ЭБУ АКПП . В нашей коробке, как правило с 50 км час. Ведь принцип блокировки ГТ основывается на том, что когда скорости вращения входного и выходного валов сравняются, реактор ГТ для усиления момента вращения становится бесполезным, когда ГТ становится простой гидромуфтой с коэффициентом полезного действия 75-80%, поскольку теряется энергия на вращение жидкости в ГТ и проскальзывание, а при блокировке ГТ -100%, нет выдеоления тепла, нет вращения жидкости, нет проскальзывания.
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.07.2017 в 22:21.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2017, 22:22   #7
как об этом узнает TCU ? http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
Старый 20.07.2017, 22:23   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сказал выше, с датчика скорости в Эбу должны идти неизменной частоты импульсы, выше определенного порога.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2017, 22:24   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от orel.kom
Сам рассказывал принцип блокировки ГТ, даже видео твое есть как работает ГТ. Ну а насчет соленоида №3 сам не раз говорил.
orel.kom вне форума
Старый 20.07.2017, 22:31   #10
датчик скорости стоит на выходном валу - допустим сигнал с него TCU видит - а вот датчика входного вала нету сигнал с датчика коленвала в TCU НЕприходит = засада однако.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
