Старый 19.06.2017, 13:02   #1
AlexanderNikolaevich
Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5TD
По умолчанию Течёт солярка с форсунки
Здравствуйте.
Течет солярка из-под гайки, которая крепит магистраль от тнвд к форсунке. На прошлой неделе немного подтянул гайку и течь перестало. Я обрадовался. Но через неделю, а именно вчера, опять потекло и такое ощущение, что еще сильнее.
С чем это может быть связано? Форсунка не правильно работает и давление слишком высокое в магистрали? Но перемены в работе двигателя не обнаружил, не троит. Или достаточно прожать по-хорошему? Но из-под остальных гаек не течет. Как быть?
AlexanderNikolaevich вне форума
Старый 19.06.2017, 14:35   #2
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
Протяни хорошенько и всё. Может трубку стоит поменять или развальцевать поновой. Думаю страшного ничего нет.
У меня вот дизельное бежит со второй форсунки с обратки из под трубки. Вот там мне сказали что нужно форсунку снимать нужно и резьбу на обратку нарезать новую на втулку.
iranit вне форума
Старый 19.06.2017, 20:05   #3
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Тоже долго не мог разглядеть где сочится, оказалось трещина у основания трубки обратки, снял разобрал отдал холодильщикам они серебренным припоем пропаяли, с тех пор сухо...
Andrewkez вне форума
Старый 19.06.2017, 20:46   #4
iranit
Аватар для iranit
А как правильно форсунку снять может кто подскажет?
iranit вне форума
Старый 19.06.2017, 23:49   #5
DUNAY
Аватар для DUNAY
Купить головку с длинной юбкой на 28 , на наждаке пропилить два окна напротив трубок обратки . Ну и собственно выкрутить данной приблудой форсунку .
DUNAY вне форума
Старый 20.06.2017, 19:53   #6
Сообщение от iranit Посмотреть сообщение
На обратке же просто штуцеры без резьбы. Я просто новые шланги поставил и на всякий случай хомутики зажимные нацепил.
Старый 20.06.2017, 19:54   #7
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Если после протяжки не поможет, придется снимать.
Старый 20.06.2017, 23:16   #8
iranit
Аватар для iranit
Да на обратку стоят штуцера. Вот на одном у меня и сифонит из под него
iranit вне форума
Старый 21.06.2017, 17:16   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня на старом авто так было, штуцер сифонил и в конце концов вынулся рукой. Изготовил такой же из медной трубки. Нарезал резьбу на нём и на форсунке.Работал очень аккуратно что бы стружка не попала(форсунку не снимал). после чего вкрутил с герметиком фиксирующем резбу и забыл.
дядявадя вне форума
Старый 21.06.2017, 17:18   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от AlexanderNikolaevich Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Возможно в трубке микротрещина, такое бывает если не стоят хомуты стягивающие трубки. Попробуй сними трубку(это не сложно ) и опрессуй.
дядявадя вне форума
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
