Старый 15.06.2017, 09:30   #1
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
По умолчанию P0205, вылезла ошибка по одной форсунке
Добрый день. Вылезла ошибка по пятой форсунке, раньше ошибка была плавающая. Теперь постоянная. Раньше было только на холодную, прогреется и нормально все работает. Теперь всегда. Катушки местами менял, но я и так понимал что они не при чем. По ощущениям поведение мотора такое же как когда то у меня умерла катушка. Т.е. троение, вялая тяга. Форсунка умерла или проводка? Шевеление разъема ни чего не дает. При том раньше если выключить мотор и запустить то форсунка работала как ни в чем не бывало... Так же есть проблема с топливной, походу колечко в колбе насоса умерло, давление в топливной в жару падает (записался на сто что бы перебрали насос). Как то низкое давление в топливной могло повлиять на форсу? Хотя это бред конечно. Куда копать подскажите?
INTELligent вне форума
Старый 15.06.2017, 09:51   #2
Снимаешь разъем с форсунки, смотришь, чистишь. Меняешь местами две форсунки рядом, если ошибка уходит на другой горшок - меняешь форсунку, если нет - распускаешь провода. Если провода целые и разъем на мозгах чистый - меняешь мозги.
Зачем лезть в катушки если код чисто по форсунке?
Старый 15.06.2017, 10:30   #3
INTELligent
Потом видимо как следствие проблемы вылазила р0305, вот и перекидывал катушки.
Старый 15.06.2017, 10:31   #4
INTELligent
Разъем чистый. Шевелешка проводив не помогает.
Старый 15.06.2017, 10:33   #5
INTELligent
Я в соседней ветке отписался о проблеме с давлением топлива. Может такое быть что форсе конец и она скидывает давление в цилиндр? Из за этого плохо заводится?
Старый 15.06.2017, 10:33   #6
INTELligent
При том в прохладную погоду все нормально с запуском
Старый 15.06.2017, 10:49   #7
Пропуски зажигания - это НЕ неисправность катушки, это отсутствие вспышек в цилиндре. А вспышек может не быть по очень многим причинам.
Старый 15.06.2017, 11:04   #8
INTELligent
получается 305 вылазила в следствии того что форса не распыляла бенз. Но это как то однократно было. потом исчезла
Старый 16.06.2017, 04:47   #9
INTELligent
Заехал к электрикам. Прозвонили. Импульс с компа есть. Значит форсе конец? Подскажите номерок форсунки на 4.7 если есть у кого. Говорят волговские подходят?
Старый 16.06.2017, 08:04   #10
Не подходят.
Номер гуглится на раз-два
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
