Старый 10.06.2017, 09:58   #1
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
По умолчанию Стук АМС-242. Вкладыши?
Звук прогрессирует. На холодную очень хорошо слышно. Причем он появляется не сразу после заводки двигателя, а где-то спустя секунд 10-15. Снизу звук более отчетливый. На горячую звук гораздо меньше, почти не слышно. На гидрики непохоже. Что еще такой звук может давать? Вкладыши? Еще высказали мнение, что шестерня распредвала может так звучать. При повышении оборотов звук не пропадает.
Звук на холодную:
Звук после поездки 10 минут
alexeyl вне форума
Старый 10.06.2017, 13:34   #2
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сними картер - может юбка поршня там найдётся. Мотор рестайл ?
Шишкин American вне форума
Старый 10.06.2017, 15:06   #3
Похоже на убитую цепь
Старый 10.06.2017, 19:16   #4
alexeyl
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Машина март 1996 года. Уже рестайловый мотор с облегченным поршнями?
Последний раз редактировалось alexeyl; 10.06.2017 в 19:34.
alexeyl вне форума
Старый 10.06.2017, 19:29   #5
Шишкин American
Сообщение от alexeyl Посмотреть сообщение
Машина март 1996 года. Уже рестайловый мотор?
Никогда на год не смотри. Винегрет бывает фантастический. Потому и спрашиваю.
Старый 10.06.2017, 20:02   #6
alexeyl
Да я понимаю, у меня кузов и салон рестайловый, но часть запчастей дорестайл. К примеру замок багажника. Судя по партс-каталогу.
alexeyl вне форума
Старый 10.06.2017, 20:06   #7
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Был похожий звук, не дотянул шкив колена когда менял цепь, год так ездил, недавно лазил и понадобилось покрутить прокрутить колено, так гайка достаточно легко дотянулась на пол оборота. Затянул нормально звук пропал. Подобный звук может присутствовать если колено имеет люфт по оси, вперед назад как бы, даже есть у амеров какой то термин на это дело. Можно попробовать снять ремень и подергать шкив коленвала вперед назад.
PavelR вне форума
Старый 10.06.2017, 20:10   #8
PavelR
причем звук такой у меня появился не сразу после замены цепи а через некоторое время, поэтому с заменой цепи не связывал это дело.
PavelR вне форума
Старый 10.06.2017, 20:24   #9
Гафур
Аватар для Гафур
Тоже так тарахтело.Юбочка откололась.Капиталил.машина 96
Сейчас опять стук какой то.
Верю в чудо и надеюсь.
Гафур вне форума
Старый 10.06.2017, 21:38   #10
Шишкин American
У меня цепь велосипедная , когда поддон снимал , обалдел от скушанных зубьев , провисшей цепочки , а успокоитель вообще отсутствует (правда ,когда пришёл заказ - цепь типа морзе со звёздами и успокоитель , понял ,что мог его остатки просто не увидеть - он не больше зажигалки крикет). Звучок на разгоне в р-не 3-4 тыс. обор. какой-то стрекочущий. На видео больше дын-дын какойто. Не забудь отписаться , как найдёшь.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
